土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求内外墙贴砖施工工艺
求内外墙贴砖施工工艺
发布于:2007-05-23 11:26:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
内外墙壁瓷砖粘贴工艺,条形瓷砖(非马塞克),急用.
  • glian.c
    glian.c 沙发
    墙面瓷砖的施工
    1)选材要求:
    材料规格、型号要符合设计要求,质量必须符合国家有关标准规定。且“三证”齐全。
    2)施工程序:
    选砖预排→弹线分格→侵砖湿墙→做灰饼→镶贴施工→沟缝清洗→刷接口粘接剂(外墙饰面时)
    3)施工技术要点:
    弹线分格:在找平层上,弹出分网格线,划出皮数杆,定出水平标准。
    弹水平线:先弹顶棚边或龙骨下标高线,按饰面砖上口镶贴伸入吊顶线内25㎜计算,标高线,从上往下分划,使最下层面砖高度大于半块砖。
    弹竖向线:从墙面一侧端部开始,以便将不足模数的面砖贴于阴角和阳角处。
    a).选砖:按颜色深浅不同归类,再按几何尺寸分选。
    浸砖一般不小于2h,取出阴干到表面无水膜,通常6h左右,以手摸无水感为宜。
    b).做灰饼:间距一般1500㎜,双面挂直靠平。
    c).铺贴先预排,同一墙面最后只留一排非整砖,排在靠地面或阴角处,一般饰面砖缝宽可在1-1.5㎜中变化,方法有直缝镶贴和错缝镶贴。
    4)铺贴:
    软贴法:以水泥为1:2或1:3(体积比),砂宜取细度模数<2.9之细砂,或在水泥砂浆中加入少量石灰膏(水泥石灰砂浆),墙面铺贴时要湿水。
    硬贴法:采用107胶水泥砂浆(水泥:砂:水:107胶 =1:2.5:0.44:0.03),可减薄粘结层,一般只需2-3㎜,大面积铺贴顺序由下往上,从阳角开始水平方向逐一铺贴,饰面砖接口粘接砂浆厚度不超过8㎜。
    嵌缝、檫洗。将砖面灰浆轼净,同色水泥嵌缝,清水冲净。
    2007-05-23 15:09:23
  • glian.c
    glian.c 板凳
    这是外墙面砖的粘贴工艺。。。
    http://co.163.com/forum/content/399_293156_1.htm#r2171898
    2007-05-23 15:05:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请各位朋友讨论
我最近负责一栋住宅楼,框架结构,砌隔墙用的是蒸汽灰砂砖,听有人说砌蒸汽灰砂砖可以不湿水(说湿水了以后砖容易滑动,砌不直)我不相信,但又没有很强的理由来说服,请教各位老师:砌蒸汽灰沙或粉媒灰砖墙体到底湿水吗?什么时间湿水?感谢各位了。 讨论讨论。
