土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新人求助:关于给排水管道支吊架的问题。
新人求助:关于给排水管道支吊架的问题。
发布于:2012-10-09 10:22:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于支架的选用原则应该是:1、支架的选用应根据要求或现场施工确定。一般在管道上不引许有位移的地方设置固定支架;在管道上无垂直位移或者垂直位移很小的地方设置活动支架或刚性支架(对由摩擦而产生的作用力无严格要求时采用滑动支架,有要求时采用滚柱、滚珠支架,在架空管道上可采用刚性支架)。在管道有垂直位移的地方,应装设弹簧吊架,不便装弹簧吊架时,也可采用弹簧支架。2、支吊架的装设不应影响到设备检修及其他管道安装扩建。 由于施工现场的生疏,现在我的问题是:哪些情况下管道上不引许有位移?哪些情况下对由摩擦而产生的作用力无严格要求?什么情况下管道有垂直位移而不变安装弹簧吊架?具体的能否举几个实际例子以便于理解? 关于计算管道支吊架定额时的问题:预算定额规定DN32以上的管道要计算其支吊架的定额量;DN32或其以下的已包含在其定额内。我的问题就是:假如算给水管道的工程量时不同给水管径我按其对应多少米一个支架计算了定额,中水工程量时我又计算了其相应的支吊架定额,或者热水、热回水管道工程量时我又计算了其相应的支吊架定额。这样我们就有几种管道对应的工程量了。但在实际施工中给水、中水或者热水、热回水可能会用到单管支吊架、双管支吊架、三管支吊架,甚至更多的管道排布在一起的情况下,分别计算的支吊架是不是重复或累赘了?当多种管道排布在一起时,相应支吊架的定额应该如何计算?上述问题敬请前辈指点。
  • 大西瓜
    大西瓜 沙发
    还是没人。自己顶起,千万别沉了。上面的问题实在是困惑很久了。
    2012-10-29 16:28:29
  • 大西瓜
    大西瓜 板凳
    没人回答了, 自己顶起。
    2012-10-18 14:17:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水管与化粪池连接问题
本人从事的是变电站水工设计,很多个变电站受到使用面积的限制,化粪池的位置一般离厕所较远,不能直接将厕所的污水管引入化粪池中,中途需设置几个污水井才能到达,这样的设计是不是存在很大的问题?中途的污水井是不是会沉积很多污垢,请各位给小女子一点建议,十分感谢!
