土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 它绝缘防水防火T接
它绝缘防水防火T接
发布于:2007-05-23 10:00:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器简介:
  为了保证连接器长期稳定的电气性能和机械性能,产品由高品质的材料制成,连接器结构经过精心设计。接触刀片由特制高导电材料制成,保证在导线上有最佳接触面,并且适于铜铝过渡。壳体采用加强工程塑料,不仅能在常温下保持弹性,而且在高温下也能保持弹性和极高强度。防水密封用优质橡胶和硅胶制成。壳体与密封能够抵挡紫外线,潮湿和温度变化及侵蚀。
  经过精确力度计算所设计的西卡姆连接器紧固力矩螺母,当拧至最佳穿刺力度时,力矩螺母便会自动脱落。从而避免了因用力过度而损伤导线或用力过轻导致接触不良的弊端。确保每个连接器的安装达到最佳状态,保证最小的接触电阻和最好热循环状态,克服了传统连接方式的不稳定性。
法国西卡姆电力电缆绝缘穿刺连接器特性:
· 机械性能:在导线拉断力作用下,连接器无破裂。
· 防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。
· 温升性能:在大电流通过时,连接器温升低于连接导线温升。
· 电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
· 操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。
· 适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异径导线连接(1.5mm2~400mm2),随购随用。
法国西卡姆电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。
· 广泛用于城网、农网绝缘化改造。
附件名:20075231179885603428.rar
文件大小:1718K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhongjiaoziwen
    简介: 三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三级: 1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用自动空气开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。 2.分配电箱(又称移动式配电箱)。分配电箱用符号“B”表示。其中1、2、3表示序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点,应设在用电设备负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关。总开关应采用自动空气开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。 3.开关箱。直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。
    2008-04-01 15:11:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能建筑消防子系统的设计
论文简介: 在智能建筑系统中,火灾报警及消防联动控制系统是建筑设备自动化系统中非常重要的一个子系统,担负着保障人员及财产安全的重任。该论文中设计了某综合大楼的消防系统,主要是消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警系统,和其执行机构,即自动喷淋系统、消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门、防火门等灭火系统和各种联动控制系统的具体设置和产品选型 ,并根据产品报价和具体的产品用量做了该设计的预算书。
