土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电磁阀在消防水箱中的使用?
电磁阀在消防水箱中的使用?
发布于:2007-05-23 08:54:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,我遇到一个工程消防水箱进水管采用电磁阀控制,本建议采用液位浮球阀代替,但设计师坚决反对。不知是否有这方面的强制规定?
全部回复(5 )
  • mandy.wei
    mandy.wei 沙发
    如果是由水池加压供水的话是要求要用电磁阀,而不能用液位浮球阀的
    2007-09-21 16:54:21
  • weige21hao
    weige21hao 板凳
    有什么理由吗?不是很理解
    2007-09-21 16:00:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋计算作用面积时产生的问题
本设计只在塔式住宅楼的地下一层要求设喷淋,本身面积很小,而且地下一层有很多办公室,且隔间很多,多数办公室隔间的大小在10平米左右 在喷规中查得作用面积为160请问在计算中如何计算这样多隔间的作用面积,是从最不利点开始 然后将各个隔间面积累加,到160平米计算吗?希望得到高手帮助
