土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板设计用三级钢全用的一级钢并浇筑完怎么加固
发布于:2007-05-23 01:38:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一框架综合楼,板设计用三级钢,施工单位全用的一级钢并浇筑完,我发现后施工说没注意用的三级钢,这样钢筋面积差42%,监理说没看图,质监说没上楼看钢筋,叫施工方砸掉,说是影响不好,要设计加固,用叠加法后板底筋不满足最小配筋率,用碳纤维和钢板加固吧,不满足最小配筋率加固规范不让用,请大家帮着出出主意怎么加固。谢谢
全部回复(4 )
  • iwanteatfly
    iwanteatfly 沙发
    砸了 这个责任承担不起
    2007-05-26 21:00:26
  • tumuzaixian2005
    都瞎了眼 砸了 这个不仅要加固正弯矩筋 而且还要加固负弯矩筋 麻烦
    2007-05-26 20:54:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预制桩顶标高高于设计标高,不能截桩怎么办?
遇到一工程,预制管桩由于挤土效应桩顶高于设计标高250mm,底板500厚,由于连接要求不可截桩,怎么办啊
