正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
假设管网给水管径为dn450,而水泵的出口管径为dn250。势必要加装异径管。那么请问在加异径管之前,须有多长的dn250的水管?该如何计算???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
赵客缦胡缨
沙发
作用面积即着火后发生火灾并且开放喷头喷水的最不利区域,这个区域位于设计管网的末端,且区域中的所有喷头并不一定要位于同一支管上,同一支管上的N个喷头,如果只有m个喷头位于这个区域,那此支管的流量也只计m个喷头的流量。
2008-05-04 11:54:04
ylflymen
板凳
我曾经做过酒店客房的自喷设计,按照防火等级,有矩形和方形布置,保护面积应该就是这个矩形和正方形的面积,所以边长可以计算出来,并结合《技术措施给排水手册》中具体的要求。
2008-05-04 11:32:04
加载更多所以用作用面积法算流量时,如果对于规整的建筑,只须按规范上的框出一个160平米的方框,其长边与短边比为1.2
然后数区域内的喷头数,再乘以每个喷头的流量即可。
困扰我的是下面这种情况:
一个仓库,立管设在左边,中间是一片梁及柱子都很规整的仓储区,右边是管网末端,有一条走廊,均设置了自喷。
这个时候框出的160平米应该位于哪个区域?
我在设计中是省略了走廊这一片的喷头,而是直接将作用面积框在规整的仓储区
有没有人有更科学的方法?
(上传又不传不了,只好描述一 下)
