发布于:2012-10-09 08:53:09
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
招标)山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司水处理工程—井下排水处理站设备采购招标公告
招标编号:ZKHW2012-07- 164
受山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司的委托,对山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司水处理工程—井下排水处理站设备采购进行公开招标,现将有关事宜公告如下。
一、招标编号:ZKHW2012-07- 164
二、招标内容:
顺序 设备名称 技术参数 单位 数量 说明
1 行车式抬耙刮泥机 提耙式刮泥机,池宽8m,轨距8.25m,池深4.0m,有效池长35m。电机功率3.7kW,行车速度1.0 m/min钢轨型号为18#轻轨,提耙高度不应少于10cm。水上部分采用碳钢重防腐,水下部分刮板等易腐蚀部件应采用不锈钢材料。刮泥机分别实现就地控制与远程控制。可设置启停时间,并可根据实际情况调整。 台 2 耙架应有足够强度,池底有10~20cm沉泥时,能行走自如,不应出现卡塞
1-1 附:滑导线 刮泥机往复运行采用滑导线供电 套 2 露天安装
2 污泥输送渣浆泵 N=4KW,Q=50 m3/h,H=15 m 台 4
3 污水提升泵 Q=180m3/h,H=20m,N=18.5KW 台 3 两用一备
4 管道混合器 材质碳钢,重防腐,规 格DN300*1000,折板叠加式,加药接口DN32,工作压力0.4MPa 台 2
5 全自动化学预沉器 处理水量Q=180m3/h,L*B*H=15*4*5m,进水口DN250,出水口DN350,混凝时间≥20min,沉淀表面负荷2.5 m3/h,设备材质Q235-A防腐,底板厚度12㎜,墙板厚度10㎜,隔板厚度8㎜。斜管数量36㎡,斜管孔径φ50;配套电动排泥阀、操作平台、爬梯及扶栏等附件 台 2
6 管道混合器 材质碳钢,重防腐,规 格DN250*800,折板叠加式,加药接口DN25,工作压力0.4MPa 台 2
7 中间水泵 Q=200 m3/h,H=20m,N=18.5KW 台 3 两用一备,泵房内布置
8 重力式无阀滤池 处理能力Q=180 m3/h,外形尺寸7.2*3.6*4.5m,滤速7m/h,材质碳钢,重防腐,反冲洗强度15L/m.s,反洗时间5-8min,水头损失1.7m,进水SS:15㎎/L,出水SS:5㎎/L,工作压力常压,滤料为酸洗天然石英砂,粒径0.6-1.2㎜,填装厚度为0.7米,承托层粒径为4-16㎜,填装厚度为0.4米,内设置承托层、滤料、连通管、虹吸破坏斗,外部设置进水阀,出水阀,放空阀,虹吸管,反洗调节装置,强制虹吸装置。 台 2 钢制防腐。内防腐应采用符合饮用水标准的防腐材料
9 PAC加药装置 MHJY-500(G),药箱容积V=2×500L,单套配套计量泵2台,型号GM240,加药量240L/h,工作压力0.7MPa,380V,功率0.55KW;配套搅拌机2台,功率0.37KW,两台 套 3 用于投加絮凝剂到调节池进水母管上。箱体为PVC结构,自带控制箱
10 PAM加药装置 GTF-2000型,螺杆泵投加,配套加药泵2台,加药量2000L/h,工作压力0.6MPa,380V,功率1.1KW;配套搅拌机2台,功率0.75KW;药箱容积为2.0m3 套 1 不锈钢材质,PAM加药系统参与集中显示。配套的电控箱应具有信号输出
11 回用水泵 Q=50 m3/h,H=32m,N=7.5KW 台 2 一用一备,泵房内布置
12 反冲洗排水泵 Q=150m3/h,H=20m,N=15KW 台 2 一用一备,反洗排水池内布置
13 污泥泵 Q=50m3/h,H=25m,N=7.5KW 台 2 一用一备,泵房内布置
14 污泥浓缩罐 φ3*6m,材质碳钢,重防腐 台 2
15 污泥螺杆泵 22 m3/h,H=60m,11KW 台 2
16 带式浓缩压榨一体式脱水机 带宽2000mm,处理能力Q=20m3/h,材质碳钢,重防腐,进料含水率96%,滤饼含水率75-80%,滤带宽度2m,带速0.6-6m/min,冲洗水量12.5 m3/h,浓缩转筒线速度10-20r/min,整机功率6KW,配套混合器、空压机等 台 1
17 无轴螺旋输送机 D=320mm,输送量3-5t/h,转速20r/min,材质不锈钢,N=1.5KW 台 1
18 消毒剂投加设备 XDJ-500,药箱容积:500L×2,计量泵投加商品消毒剂,投加量20~60L/h。采用机械隔膜式计量泵投加溶解后的消毒剂,消毒剂采用漂白精、稳定定态二氧化氯等。每台设备配备2个溶药(溶液箱),2台溶解搅拌装置,2台计量泵,1套电控装置。投加量5~70L/h,计量泵GM0090型,PVC泵头,扬程0.7MPa,380V,0.25KW,2台。搅拌功率2×0.37kW。采用溶配市售商品消毒剂的方式消毒 套 2 自带控制箱及安装附件
19 集水坑排水泵 Q=15 m3/h,H=16m,N=1.5KW 台 2
20 滤带冲洗泵 Q=10.8 m3/h,H=60m,N=7.5KW 台 2 一用一备,泵房内安装
21 超滤装置给水泵 Q=86.6m3/h,H=24m,N=11KW 台 2 一用一备,泵房内安装
22 超滤保安过滤器 Q=40 m3,BAF-500型,不锈钢材质(304SS),过滤精度:5μm 台 2
23 超滤装置 单套产水40 m3/h,平时两套系统运行,清洗时一套运行,全自动控制,自动反洗、冲洗。工作形式,错流定时反洗,配套自动阀门,进出水流量仪表,压力变送器、系统滑架等 套 2
24 超滤反洗加药装置 单台配套0.37KW搅拌机1台,配套GM0120型计量泵1台,加药量120l/h,工作压力0.7MPa,N=0.25KW,药箱0.5m3 套 4 分别为加还原剂、加碱、加氧化剂、加酸装置
25 超滤反洗泵 Q=50 m3/h,H=20m,N=5.5KW 台 2 一用一备,泵房内安装
26 反渗透设备加还原剂装置 单台配套P066型计量泵2台,加药量5.6l/h,工作压力0.7MPa,N=0.02KW,药箱容积0.2m3 套 2
27 反渗透设备加阻垢剂装置 单台配套P066型计量泵2台,加药量5.6l/h,工作压力0.7MPa,N=0.02KW,药箱容积0.2m3 套 2
28 反渗透装置给水泵 Q=86.6 m3/h,H=24m,N=11KW 台 2 一用一备,泵房内布置
29 保安过滤器 Q=40 m3,Φ500型,不锈钢材质(304SS),过滤精度:5μm 台 2
30 高压泵 CRN45-7-2,Q=40 m3/h,H=1.44MPa,380V,N=30kW 台 2 进口
31 反渗透装置(包括配套压力容器、机架、压力容器、仪表、阀门、控制设备等) 单套产水量Q=30 m3/h,系统回收率≥75%,一级两段除盐,内部浓水管道材质为316SS,淡水管道为304SS,脱盐率≥90% 套 2
32 清水箱 不锈钢拼装式水箱,有效容积为100m3,平面尺寸12*3m*3,有效水深2.8m 台 1
33 清水泵 Q=93.5 m3/h,H=40m,N=18.5KW,材质不锈钢(304SS),变频控制. 台 2 一用一备
34 RO清洗装置 罐体容积3 m3,PE材质,含保安过滤器1台,BA-500型,不锈钢材质(304SS),Q=50m3/h;清洗泵型号KQWH80-200,流量Q=50m3/h,
H=50m,1台,H=32米,N=15KW 套 1 反渗透装置配套
设备
35 电磁流量计 DN300,0.6MPa,量程0~1200 m3/h,220V,分离型,安装于两趟井下进水管上 台 2 选用国产名牌产品
36 电磁流量计 DN250,0.6MPa,量程0~400m3/h,220V,分离型,安装于每套化学预沉器进水管上 台 2 选用国产名牌产品
37 电磁流量计 DN250,0.6MPa,量程0~400 m3/h,220V,分离型,安装于每套无阀过滤器进水管上 台 2 选用国产名牌产品
38 在线浊度仪 安装于调节池进水总管,每套预沉器出水管上,每套无阀过滤器出水管上 台 6 选用进口产品
39 在线余氯测定仪 安装于回用水池测量回用水池余氯 台 1 选用进口产品
40 超声波液位计 安装于水箱、水池内,用于测量各水池、水箱液位 台 7 选用进口产品
41 在线流量计 安装于每套超滤装置进出水管、每套反渗透装置进出水管上 台 4 选用进口产品
42 在线PH仪 安装于每套反渗透装置出水管上 台 2 选用进口产品
43 在线监测设备 安装于回用水池排水管上 套 1
44 配电及控制设备 详见电气技术规 格书 套 1
本次招标不接受联合体投标。
四、投标报名
报名时间:2012年10 月 8 日至2012年 10 月 12日,每日上午9时至12时(法定公休日、法定节假日除外),下午15时至18时。招标文件售价500元,售后不退。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格填写进行登记报名
联系人: 郑军
手 机:135 0132 4070
电 话:010-5613 8358
传 真:010-5613 8358
邮 箱:zhengjunzb88@16 3.com
邮 编: 100049
地 址: 北京市海淀区田村路59号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
