正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙在层间需要做防火封修。目的是防“窜烟”、“窜火”及“卷火”问题。那么在楼梯间做防火封修有必要吗?高手请赐教,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zlkcbww
沙发
感谢楼主分享!正需要呢~~~~
2009-02-12 13:31:12
zhmuglass
板凳
U型玻璃幕墙应用与设计
⑴单排 翼朝外(或内)
⑵单排,互相咬合
⑶双排 翼在接缝处成对排列
⑷双排 翼对翼
U型截面的位置
底面宽度(mm)
抗弯强度(N/mm2)
21
500
17.7
31
330
23.2
41
260
29.5
51
500
26.6
61
330
32.9
71
260
38
7.安装要点:
玻璃型号 底宽(b)(mm±2)
翼高(h)(mm±1)
翼高(h)(mm±1)
厚(d)(mm±0.2)
最大出厂长度
SQ1
260
41
6
6
SQ2
260
60
7
7
SQ3
330
41
6
5
SQ4
330
60
7
5
SQ5
500
41
6
2008-11-20 17:11:20
加载更多回复 举报
昆明创安U型玻璃有限公司、昆明云华玻璃厂(电话:0871-4181492、网站[url=http://www.uglassc.com]www.uglassc.com[/url] )请参照:国家建筑标准设计图集06J505-1,或直接与我联系:0871-4181492,联系人:邹华明
1. 概述
建筑用U型玻璃(亦称槽型玻璃)事用先压延后成型的方法连续生产出来的,因其横截面呈“U”型,故得名。U型玻璃品种很多,有着理想的透光性、隔热性、保温性和较高的机械强度,不但用途广泛、施工简便,而且有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量轻金属型材,所以被世界上许多国家的城乡建筑所采用。
世界上最早生产U型玻璃的国家之一是奥地利,该过的Moosbrunner Glasfubrik公司从1957年开始生产底宽为262mm的U型玻璃,在此前后,比利时的Glaverbel公司、法国的Saint-Gobuin公司和Boussois公司、英国的皮尔金顿公司、原联邦德国的BauglassindustrieAG公司、美国的LOF公司和AFG公司、加拿大PPG工业公司和日本板硝子也先后建起了U型玻璃生产线。
东欧国家以前苏联为最早,1965年,俄联邦的首条U型玻璃生产线在波尔斯克玻璃厂投产,年产量为3万m2。随后,在鲍尔玻璃厂、红五月玻璃厂、切尔尼亚金玻璃厂、古雪夫玻璃厂、莫斯利石棉隔热材料联合公司等11家企业先后建起10多条U型玻璃生产线,到了1975年,前苏联的U型玻璃产量已达到400万m2。
前民主德国以及罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫、葡萄牙等国的U型玻璃生产,也大多始于60年代后期。
阿尔及利亚奥兰玻璃公司一窑双线的U型玻璃于1992年年底投产,开创了非洲U型玻璃生产之先河。
在我国,介绍U型玻璃的资料出现于70年代末期。因为玻璃生产企业和有关建筑部门对这种玻璃都十分陌生,所以这种新型建筑玻璃一直没得到开发,更谈不上推广和应用。1995年,云南省昆明创安U型玻璃有限公司从国外引进了关键设备,由秦皇岛玻璃工业研究设计员配套设计,于1996年初建成了我国第一条U型玻璃生产线,现已正式投产从而填补了我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,在我国建筑和装饰设计部门、生产部门和流通领域等各方面的共同努力下,这种新型建筑玻璃在我国一定能够得到推广和应用,取得快速的发展。
2.说明
U型玻璃(U-Profile-Glass)亦称槽型玻璃,是一种新颖的建筑型材玻璃,国外有近40年的生产应用历史。因截面呈U型,使之比普通平板玻璃有较高的机械强度并具有理想的透光性、较好的隔音性、保温隔热性、能节省大量金属材料、以及施工简便等优点,适用于建筑的内外墙、隔墙、屋面及窗等。
昆明创安U型玻璃有限公司与德国RULEX公司合作,引进德国U型玻璃生产技术和设备,其产品经国家玻璃质量监督检验中心按前苏联「OCT-21992-83标准,参照德国DIN1249标准进行检测,各项指标合格,并通过省级产品鉴定会鉴定。
3 .采用标准:
A.异型玻璃(国家标准报批稿) 2、U型玻璃/Q KYB01-1997
B.建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88。
C.装饰工程施工及验收规范JGJ73-91。
D.中华人民共和国《U型玻璃外装修标准06J501》
4.适用范围
由于U型玻璃具有较好的透光而不透视的特性和良好的装饰性,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内外墙、隔断、窗及屋面。
5.U型玻璃的建筑设计:
A.U型玻璃按表面处理方式不同,有普通压花玻璃、夹丝玻璃、彩色玻璃等,设计选用时除普通压花玻璃外,选用其余玻璃应予注明。
B.U型玻璃属不燃烧材料,如有特殊要求时应按有关规范进行设计。
C.U型玻璃分类:
/按颜色分:有色的和无色的。
/按表面状态分:有平滑的和带花纹的。
/按强度分:有钢化、贴膜、保温层
/按规格分:有钢化、贴膜、保温层
D.U型玻璃属不燃材料,如有特殊要求时按有关规范进行设计。
E.U型玻璃两翼的朝向测试结果表明两翼向迎风买内,强度高于两翼背风面。
F.型玻璃按造型及建筑使用功能分别采取以下组合方式:
G.型玻璃隔墙长度大于6000,高度超过4500时,应核算墙身的稳定,采取相应的措施。
H.型玻璃用于湿度较大的房间且室内外温差较大时,应处理好玻璃表面露水的排泄及下滴问题。
I.型玻璃用于圆型墙及屋面时,曲率半径不应小于1500。
J.点构造详见国家标准图集《U型玻璃外装修标准06J501》。
6.性能指标
/抗压强度700~900 N/mm2。抗拉强度30~50 N/mm2。
/莫氏硬度6~7。
/弹性模量60000~70000 N/mm2。
/线膨胀系数(温度每升高1℃)(75~85)×10-7。
/化学稳定性0.18 mg。
/弯曲强度
/U型玻璃的端面和平面应无锯齿状缺口或裂纹。
/各独立的U型玻璃构件应支撑在具有均匀弹性的衬垫上。
/玻璃与临近的金属件、混凝土和砂浆结构之间不能有硬性接触。
/在U型玻璃的上端与更高处的建筑物件(如过梁、大梁、屋面板等)之间必须留有缝隙。
/U型玻璃上端与临近的上部结构之间的空气缝隙不应小于25mm,以应付其变形,便于安装更换。
/必须用弹性密封材料填充U型玻璃之间的纵缝。
/密封材料,通常有二组分的聚硫塑料、硅铜胶、柔性聚氯乙烯型材等,用于U型玻璃与固定件、U形玻璃条之间的密封。
/圆绳,用于U型玻璃与边框之间的密封。
/条形衬垫、柔性聚氯乙烯型材、浸过沥青的条带、硬泡沫塑料等,用作U型玻璃与边框之间的胀缝和滑缝。
/膨胀螺栓,用于固定边框
规格(注:最大出厂长度并不等于使用长度)
(m±5mm)
8.U型型玻璃的安装:
A.用膨胀螺栓或射钉将边框料固定在建筑物的洞口中,边框可用指直角或斜角连接。边框每侧应至少由个固定点。上下框料每隔400~600应有一个固定点。
B.将起稳定作用的塑料件截成相应长度,放入框中上下型材内。
C.U型玻璃入框时,应将玻璃内面仔细擦洗干净。
D.将U型玻璃条依次插入。U型玻璃插入上框料的深度应≥20。插入下框料的深度应≥12,插入左右框料的深度应≥20。当U型玻璃插至最后一块,洞口宽于玻璃宽不一致时,沿长度方向裁切玻璃,按18页“端头玻璃安装顺序”将所裁切玻璃装入,同时将塑料件截成与玻璃相应长度放入边框一侧。
E.在边框与玻璃间的缝中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框接触面不得少于10。
F.在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或称硅酮胶)密封 。玻璃与边框的弹性密封厚度最窄处≥2,深度应≥3,U型玻璃块之间的弹性密封厚度应在3-5之间。
G.玻璃全部安装完,将表面的污垢清除干净。
9.U型玻璃的验收:
U型玻璃的验收除参照建筑装饰工程及验收规范(JGJ73-91)第三、四章门窗工程及玻璃工程有关章节外,还应重点检查:
A.边框是否直接固定在建筑上,之间的缝隙是否密封。边框承受的荷载应直接传给建筑,不应使U型玻璃受力。
B.玻璃与玻璃之间,玻璃与边框之间的缝隙,是否按上述要求进行密封。
C.应使U型玻璃在框了中沿玻璃长度方向能自由伸缩,在上框料与U型玻璃之间要留有适当缝隙。
D.为防止膨胀螺栓等固定件与框料之间相互接触发生化学反应产生接触腐蚀,在钢膨胀螺栓等固定件与铝框之间应用合成材料垫圈或油漆类物质隔开。
10. U型玻璃幕墙大样节点:
详见:U型玻璃外装修标准06J501或[url=www.uglassc.com]www.uglassc.com网站[/url]
