土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 异种钢焊接问题
异种钢焊接问题
发布于:2007-05-22 22:35:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我所在一电厂工地烟囱钢内筒存在以下异种钢焊接问题:
1.0Cr18Ni9(304)与Q235B;
2.0Cr18Ni9(304)与NS板(耐硫酸露点腐蚀钢板)
3.NS板(耐硫酸露点腐蚀钢板)与Q235B
希望有高手能提供以上三种情况的焊接工艺。
NS钢板的化学成分
C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr≤ Cu≤ Ti≤ Sb≤
0.15 0.15 0.55 0.90 0.035 0.035 1.20 0.50 0.15
304板厚12Vmm,NS板厚12~16mm,Q235B为环向加固角钢,厚度10mm。
全部回复(3 )
  • 淡薄宁静
    淡薄宁静 沙发
    正在做一个东东,很有学习价值,偏不接待的 下了下来,谢谢楼主,辛苦了
    2009-06-20 17:54:20
  • zhaoxp
    zhaoxp 板凳
    我认为第一二种使用A302、A307即可,第三种使用E43系列焊条即可。
    NS钢的化学成份和机械性能没什么特殊的,E43系列焊条能够满足要求。抗露点腐蚀主要是对整体母材,焊缝金属较厚,腐蚀裕量大,应该没问题。
    露点温度指高温气体在将温过程中,在某一温度时气体中水蒸汽达到饱和而凝结。露点腐蚀即指该温度下凝结水对钢材的腐蚀。如锅炉的高温烟气在省煤器处温度降到260度左右(具体范围记不清了),会形成凝结水。而凝结水在这一温度下对省煤器蛇形管会产生较大腐蚀。所以,省煤器有一级要使用NS钢。
    (我记得叫ND钢,楼主怎么叫NS钢?是不是我说的和楼主说的不是一种材质?我想应该是一样的,我看了化学成份)
    2007-09-13 00:00:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教螺栓计算方法
STS中门式刚架节点设计时,高强螺栓的计算方法选取(1)中和轴在受压翼缘中心(2)中和轴在端板形心请问二者如何选取,依据是什么呢???
