土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1250kw电机后窜动故障请大家帮解决以下
发布于:2007-05-22 22:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台1250kw绕线式主电机在磨机重载起动后转子后窜使后轴瓦与转子档边磨檫引起轴瓦局部温度升至74度,我个人认为是电机磁力线后移以及电机联轴器连接部份由于机械磨损引起后座力希望各位同行帮我分析分析,谢谢!!
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    大型电机转子窜动一般是由于定子的磁中心与转子物理中心偏移导致。也遇到此类问题,处理较麻烦,要仔细调节二者重合。一般滑动轴承座是可以调节位置的。
    2007-05-24 14:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻找变频恒压控制原理图
通过安装在深井泵的压力器。根据采集信号后自动调节电机转速。从中节省钱。大家有这方面的图纸吗
