土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto CAD2006完全笔记让你告别CAD菜鸟
发布于:2007-05-22 22:07:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
准备知识
在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位
光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值
右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单
密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项
对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择
UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)
相对坐标:前面加上@
相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
相对极坐标格式:@长度<角度
角度为与水平正方向所成的角度:
水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负
尺寸分两种:定形尺才和定位尺才
绘制直线时,U为撤消一步 C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。
启用对象捕捉快捷键(F3)
正交模式快捷键(F8)
F2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换
全部回复(27 )
  • sunlinong
    sunlinong 沙发
    楼主很细致,表达也很清楚,感谢无私的奉献者
    2009-03-09 17:12:09
  • jmj_1985
    jmj_1985 板凳
    标注:标注比例是平面图形的重要内容。[有标注工具栏]
    线型标注:默认为找第一点再找第二点。可以单击鼠标右键一次出现小方块之后可以方便标注。所标数据是X的变量和Y的变量。
    对齐:所标出的距离是真实的尺寸。
    坐标: 进行坐标标注时先要打开正交功能。横向走标出的坐标值是Y轴的坐标值(绝对坐标值)竖向走标出的坐标值是X的坐标值(绝对坐标值)
    注:坐标系原点可以自由变动。
    半径、直径:用来标圆和圆弧的半径和走私。
    圆弧:用的最多的是半径标注。圆:可用半径也可用直径。随便。
    角度:无限长的线无法进行角度标注。
    基线标注:必须有一个标注的前提下才能使用;在第一个标注的左侧点就以左边为基点,在第一个标注的右侧点就以右侧为基点。
    连续标注:也要有一个前提。然后是一个一个往后标。
    引线:引一条线方便无法标注的尺寸。要想引线做的标注文字的移动不影响引线。画好引线之后按Esc键。
    公差:公差给多少可根据实际经验或自己查手册来给。形位公差:(形状、位置公差)(注:公差有书专门介绍。可自己买教材回来看)公差无法分解。属于外部参照类。如要修改可用编辑文字来修改。
    圆心标记:在圆心上加一个标记,默认大小为半径2.5毫米
    倾斜:将标注倾斜,选中之后给倾斜角度
    对齐文字:有五个选项包括:(默认、角度、左、中、右)
    样式:可更改标注的样式。
    标注样式:
    标注样式对话框首页上有下列按钮:
    置为当前:将某个标注样式置为当前。
    新建:新建标注样式。
    修改:修改标注样式选项。修改直接将此图内所以标注更改
    替代:将当前标注样式中的某些选项替代换成另外的选项。但不更改已标注的对象。
    比较:将两个标注样式中的选项进行比较。列出不同的选项。(会弹一个对话框。)
    点新建按钮将进入下一个对话框。里面的选项卡依次是:
    新样式名:指定新新样式名
    基本新式:用将哪种标注样式为基本样式。
    用于:用于所有标注还是……
    填完点继续将对新的标注样式进行下一步设置。
    点修改和替代进入的下一级对话框是一样的:选项卡内依次为:
    直线和箭头:此选项卡中将对标注的直线和箭头的属性进行更改。
    文字:此选项卡用来编辑标注文字属性
    调整:调整标注的一些设置。其重点为:全局比例
    主单位:设置标注的单位和标注的精确度。和标注的比例因子(注:比例因子不可随便更改。)
    换算单位:如勾上。会将标注的换算单位显示出来。(公制毫米和英尺英寸之前换算)
    公差:对公差进行设置。一般不用。
    注:标注比例的控制:即全局比例的控制。图框放大N倍,则全局比例就给N倍。
    相反如图框缩小1/N,则全局比例就给面1/N。
    公差符号:公关的公式:
    基本:尺寸\H公差高度\S上偏差^下偏差
    注:H和S必须是大写的。
    1:1的图形:H可以设置为1.25-1.5之间。
    1:N的图形:H则设置为1.25N-1.5N之间。
    1:N的图形,全局比例设置为N。相反同样设置。
    只要是准确绘图,一定要按实际尺寸去绘制。图框放大N倍能罩住图形。则图形比例就是1:N。比例是相对于图纸来定的,也就是在没有确定图纸大小的情况下是没有比例可言的。
    替代:无应用
    更新:将标注更新,无应用
    更新关联标注:将有关联的标注进行更新,无应用
    标注线和文字是一个整体,要将标注的文字移动,要将标注分解再进行移动。
    或者单独用文本去输入。
    如标注之后文字堆在一起可将其炸开,然后自己移动调整位置。
    在标注中数学中的乘号可用大写的“X”来代替
    2009-02-14 13:10:14
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 665 人订阅
[转载]奉献:七年的画图心得
[转载]奉献:七年的画图心得画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教!
