土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 烟感故障的原因?
烟感故障的原因?
发布于:2012-10-09 01:04:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人有一风电升压站工地,安装了火灾自动报警系统(海湾产品),在正常运行了一年之后出现了比较大的故障,其中有一回路总共只有60个烟感既然一下子就有30多个坏掉,经检查线路未发现问题,各项阻值正常,信号线用的是屏蔽型阻燃绞线,其屏蔽层均已接地处理。拆除30多个已坏的烟感后剩下的20多个烟感及主机能正常工作。拆开已坏的烟感检查里面的电路板没有任何痕迹。
是产品质量问题、线路施工质量问题还是使用环境问题?请大师们给予专业意见。谢谢!!
全部回复(4 )
  • yanpeng61
    yanpeng61 沙发
    现场的具体情况不是说的很明了,具体使用情况也不太清楚,很难这样就断定什么问题的。 烟感才使用一年多应该没有什么问题的。
    2012-11-21 13:27:21
  • yan9388
    yan9388 板凳
    重点检查那个回路,在排除了线路问题外,看看环境是否有变化,还有用了一年了,有没有拆一两个 感烟探测器下来清洗一下,看看能不能用了?
    2012-10-12 13:43:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼求助梯间正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?
当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。
