土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压侧备用电源自投的几个疑问
低压侧备用电源自投的几个疑问
发布于:2007-05-22 21:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个问题不明白:
工厂采用35/10/0.415KV变配电系统。
采用单母线分段带备用电源自投装置。
变压器均采用一用一备的方式。
(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?
(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗?
有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?
(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?
先谢了。
全部回复(16 )
  • mengming888
    mengming888 沙发
    正常分段运行的话,可以使用同期开关进行切换;
    另搂住介绍不清楚,可以提供图来说明下,
    2008-07-18 06:27:18
  • dssiec
    dssiec 板凳
    假如甲方不喜欢电气互锁的方式。两路进线+母联建议采用备自投装置。现在国内外很多厂家都生产!
    2008-07-17 10:14:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S和TN-C有什么区别???
TN-S和TN-C有什么区别,、怎么还有的是TN-S-C系统呢??
