土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木的养护与管理
园林树木的养护与管理
发布于:2007-05-22 21:43:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一)灌水
  根据本市气候特点,为使树木正常生长,3-6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。
  1、新植树木:在连续五年内都应适时充足灌溉,土质保水力差或树根生长缓慢树种,可适当延长灌水年限。
  2、浇水树堰保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径:有铺装地块以予留池为准,无铺装地块,乔木应以树干胸径10倍左右,垂直投影或投影1/2为准。
  3、浇水车浇树木时,应接胶皮管,进行缓流浇灌,严禁用高压水流冲毁树堰。
  4、喷灌方法:应开关定时.专人看护不能脱岗.地面达到静流为止。
  (二)施肥
  施肥的方式:(1)基肥,在播种或定植前,将大量的肥料翻耕埋入地内,一般以有机肥料为主。(2)追肥,根据植物的生长季节和生长速度,补充所需的肥料,一般用速效化肥。(3)种肥,在播种和定植时施用的肥料,称为种肥,种肥细而精,经充分腐熟,含营养成分完全,如腐熟的堆肥、复合肥料等。(4)根外追肥,在植物生长季节,根据植物生长情况,及时喷洒在植物体上,如用尿素溶液喷洒。
  施肥的方法:(1)全面施肥,在播种、育苗、定植前,在土壤上普遍地施肥,一般采用基肥。(2)局部施肥,根据情况,将肥料只施在局部地段或地块,有沟施、条施、穴施、撒施、环状施等。
  (三)修剪
  1、灌木的养护修剪:①应使丛生大枝均衡生长,使植株保持内高外低,自然丰满的圆球形。②定植年代较长的灌木,如灌丛中老枝过多时,应有计划地分批疏除老枝,培养新枝。但对一些为特殊需要培养成高干的大型灌木,或茎干生花的灌木(如紫荆等)均不在此列。③经常短截突出灌丛外的徒长枝,使灌丛保持整齐均衡,但对一些具拱形枝的树种(如连翘等),所萌生的长枝则例外。④植株上不作留种用的残花废果,应尽量及早剪去,以免消耗养分。
  2、绿篱的修剪:绿篱定植后,按规定高度及形状,及时修剪,为促使其枝叶的生长最好将主尖截去1/3以上,剪口在规定高度5至10厘米以下,这样可以保证粗大的剪口不暴露,最后用大平剪绿篱修剪机,修剪表面枝叶,注意绿篱表面(顶部及两侧)必须剪平,修剪时高度一致,整齐划一,篱面与四壁要求平整,棱角分明,适时修剪,保证节日时已抽出新枝叶,生长丰满,发现缺株,及时补栽,绿篱修剪每年最少两次。
  3、落叶乔木修剪:凡属具有中央领导干、主轴明显的树种,应尽量保持主轴的顶芽,若项芽或主轴受损,则应选择中央领导枝上生长角度化较直立的侧芽代替,培养成新的主轴;主轴不明显的树种,应选择上部中心比较直立的枝条当做领导枝,以尽早形成高大的树身和丰满的树冠,凡不利于以上目的如竞争枝、并生枝、病虫枝等要控制打击。
  (四)防治病虫害
  可采取下列不同的方法:
  1、喷粉法:通过喷粉器械将粉状毒剂,喷撒在植物或害虫体表面,使之中毒死亡,此法效率高,不需用水对植物药害也较小,缺点是毒剂在植物体上的持久性较小,用量大,较不经济。
  2、喷雾法:利用溶液、乳剂或悬浮液状态的毒剂,借助喷雾器械形成微细的雾点喷射在植物或害虫上。
  3、熏蒸法:利用有毒气体或蒸气,通过害虫呼吸器官,进入虫体内而杀死害虫。
  4、毒草饵:利用溶液状或粉状的毒剂与饵料制成的混合物,然后撒在害虫发生或栖居的地方。
  5、胶环(毒环)法:利用2—8厘米的专门性粘虫胶带,围绕在树干的下部,将毒剂直接涂在树皮上或涂在紧缠在树干上的纸带或草把环上,可以阻止或毒杀食叶昆虫爬到树上为害(五)除草
  保持绿地整洁,避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。
  1、野生杂草生长季节要不间断进行,除小、除早,省工省力,效果好。
  2、除下杂草要集中处理,及时运走堆制肥料。
  3、在远郊区或具野趣游息地段经常用机械割草,使其高矮一致。
  4、有条件的地区,可采取化学除草方法,但应慎重,先试验,再推广。
  (六)树木损伤后的伤口的处理
  1、维护树木的健康与旺盛生长。例如选择春季旺盛生长、秋季落叶时,而不是在树木生长最脆弱的时候修剪、注射;选择适当的栽植地点,避免不必要的机械损伤等。
  2、清理伤口。除去伤口及其周围的干树皮,这样不仅能准确的确定伤口的情况,同时减少害虫的隐生场所。
  3、伤口表面的涂层保护。
  4、树皮修补。
  5、移植树皮。此技术近年来有用于古树名木的复壮与修复中。
  • sj_8633
    sj_8633 沙发
     二、全年养护管理工作的主要内容
      一年中养护管理工作阶段划分及主要工作内容。根据一年中树木生长自然规律和自然环境条件的特点,分为五个阶段。
      (一)冬季阶段 ——12月、1月、2月树木休眠期
      1、整形修剪:落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。(不宜冬剪树种除外)
      2、防治病虫害
      3、堆雪:下大雪后及时堆在树根上、增加土壤水分、但不可堆放施过盐水的雪。
      4、要及时清除常绿树和竹子上的积雪,减少危害。
      5、巡查维护。
      (二)春季阶段 ——3、4月,气温逐渐升高,各种树木陆续发芽
      1、修整树木围堰,进行灌溉工作,满足树木生长需要。
      2、施肥:在树木发芽前结合灌溉,施入有机肥料,改善土壤肥力。
      3、 病虫防治
      4、修剪:在冬季修剪基础上,进行剥芽去蘖。
      5、拆除防寒物。
      6、补植缺株。
      (三)初夏阶段 ——5、6月,气温高、湿度小,树木生长旺季
      1、灌溉:树木抽枝展叶开花,需要大量补足水分。
      2、防治病虫
      3、追肥;以速效肥料为主,可采用根灌或叶面喷施,注意掌握用量准确。
      4、修剪:对灌木进行花后修剪,并对乔灌木进行剥芽,去除干蘖及根蘖。
      5、除草:在绿地和树堰内,及时除去杂草,防止雨季出现草荒。
      (四)盛夏阶段 ——7、8、9月高温多雨,树木生长由旺盛逐渐变缓
      1、病虫防治
      2、中耕除草
      3、汛期排水防涝:组织防汛抢险队,对地势低洼和易涝树种在汛期前做好排涝准备工作。
      4、修剪:对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪,增强抗风力配合架空线修剪和绿篱整形修剪。
      5、扶直:支撑扶正倾斜树木,并进行支撑。
      (五)秋季阶段 ——10月、11月气温逐渐降低,树木将休眠越冬
      1、灌冻水:树木大部分落叶,土地封冻前普遍充足灌溉。
      2、防寒:对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施,确保树木安全越冬。
      3、施底肥:珍贵树种,古树名木复壮或重点地块在树木休眠后施入有机肥料。
      4、病虫防治。
      5、补植缺株:以耐寒树种为主。
      6、清理枯枝树叶干草,做好防火。
      三、寒冷冬季园林树木的养护
      园林树木冬季养护工作直接影响园林树木第二年的观赏价值和经济价值,应注意以下几方面:
      1、清除死树。如衰老、病虫侵袭、人为破坏等,造成一些树木死亡,破坏了整体景观。可对那些无可挽救的树木,尽早伐除,并补栽上相同规格的苗木。
      2、及时灌冻水。园林树木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小,需水量相对较少,但却影响到园林树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此,应在11月初,对树木尤其是新栽植的树木灌一次水,即“灌冻水”,灌后结合封冻水,在树木基部培起土堆。这样既供应了树本身所需的水份,也提高了树木的抗寒力。
      3、施肥秋后树梢停止生长后,根系又出现一次生长高峰。因此,应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短,适当施一些有机肥或化肥,且适量灌木,使肥料渗入,以促发新根,增强树势,为来年的生长发育打好基础。
      4、整形修剪。根据园林树木不同的应用目的,进行正确的整形修剪,既可调整树形,还可协调地上地下部分之间的关系,促进开花结果,又可消灭病虫害。可在“冬至”前后进行此项工作。如果量大,可延至春节前后,根据树木的生长特性,将枯死枝、衰弱枝、病虫枝等一并剪下,并对生长过旺枝进行适当回缩,改善树冠内部的通风透光条件,培养理想的树形,对于较大的伤口,用药物消毒,并涂上铅油加以保护。
      5、树干涂白。冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害,又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份,食盐1份,硫磺粉1份,水40份,可在11月份进行此项工作。
      6、清理杂草落叶。杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所,把绿地中的杂草落叶清理干净,集中处理,既消灭了病虫源,也消除了火灾隐患。
    2007-05-22 21:44:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小区绿化养护方案
一、 养护项目相关情况 1、 现状:该单位绿化占地面积约为12000平方米,绿化覆盖率高,有大量不同规格品种乔木、修剪造型灌木以及造型盆景,其中以灌木、袋苗修剪居多,并有上千盆小盆载摆设及室内摆设养护。 2、 养护地点: 3、 养护范围: 二、 养护职责 1、 承包养护期限内,我公司按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,合理组织,精心养护,并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作,并根据各个季节天气及植物生长情况灵活派出不少于3位有经验的工人,保质保量完成养护管理任务。
