土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖电热膜的先进理念
地暖电热膜的先进理念
发布于:2012-10-08 17:10:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
电热膜是什么?
  简而言之,电热膜就是厚度很薄的电热塑料,为三层结构,中间层为电热体,上下两层为具有阻燃和绝缘性能的聚脂薄膜,起到密封和保护作用。
  电热膜由电热体和红外辐射体两部分组成。目前大致可分为两大类,一类是导电油墨,即将石墨粉或银粉等导电粉末均匀地混合在油墨中制成导电油墨,在聚酯薄膜上印刷成导电条,通电后发热。这种发热体的主体是油墨,如美国的凯乐瑞克电热膜和国产的上海三盟电热膜;另一类是用金属(合金)薄膜制成导电条,通电后发热,如法国的尼沃电热膜和国产品大连环达、赛尼电热膜。
  上述这两类电热膜,从其聚酯薄膜的远红外透过光谱图可以看到(图1),在6.7~1μm波段,其透过率为0。而电热膜的表面温度只有35~40℃左右,其辐射峰值波长应为9μm左右,可以断定,在7~10μm波段。由于聚酯膜的红外透过率为0,那么电热体在该波段的红外辐射均被聚酯膜吸收后,再由电热膜,从传热机制上可视为旁热式和直热式两种传热方式的叠加,但其红外辐射性能主要由聚酯膜决定,与膜内红外辐射材料基本无关。
  目前,电热膜的安装方式是引进国外的安装方法,即以埋入方式将电热膜安装在顶棚,其结构是,最上方为保温层,接下来依次为构架、电热膜和石膏板,最后在石膏板表面涂刷一层建筑涂料。这样,实际上就是把电热膜本身的直热式和旁热式的联合辐射性能改变成了以石膏板为发热体的旁热式加热机制,其实际的红外辐射性能由石膏板表面建筑涂料的性能来决定,失去了原本具有的一定量的红外辐射作用,此时的电热膜只相当于一般的电加热体。到此要问,如此安装,不论油墨式还是金属条式结构的电热膜,其本身的红外辐射涂层还有什么实际意义呢?还有,古今中外,火盆、火炕、火炉、壁炉、电暖器等采暖设备均在居室下方,为什么独有电热膜要安在顶棚呢?再者,这种安装方式属于“逆对流”传热,不仅热阻大、热损大,且室温上高下低。温度梯度大,给人以一种“上涨下凉”感觉,很不舒服。难道就不能改成侧壁安装吗?最后,本来红外辐射占比例就不大的电热膜,非得用石膏板覆盖吗?能否用带缝隙的装饰物取而代之?
  万物生长靠太阳,靠的主要是太阳光中的红外线。长期不见阳光的人,因为缺少红外线辐照会变得憔悴不堪。植物不见阳光,枝不壮、叶不茂、果不实。特别是冬季果蔬大棚中栽培的瓜果蔬菜,由于缺少红外线,造成了辣椒不辣、草莓不甜、黄瓜没味儿、西红柿恶酸。
全部回复(4 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    不错,谢谢分享
    2017-06-07 12:53:07
  • longlonghill
    longlonghill 板凳
    :victory::victory::victory:
    2013-09-16 22:13:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷干机压缩机回气结霜原因分析
冷干机压缩机回气结霜原因分析平时我们用的很多冷干机和吸干机,但是对其制冷和吸干原理不死很了解,特别是对其工作原理及其故障更是知之甚少,就拿前天一个客户问我冷干机制冷系统中回气温度过低导致回气管、压缩机结霜严重,问题在什么地方呢?既然遇到这问题,那下面我们就来简单探讨下,压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力温度容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力温度容积都会低。那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低,可以导致这种问题的有两个:
