土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层砼框架屋面要做加层,钢框架和砼框架哪个更合适?
发布于:2012-10-08 16:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
业主要求已建成的办公楼(08年完工)屋面做一层加层,完全按正规程序报建。
建设地点:上海
抗震鉴定报告已出,结论:框架梁柱配筋及轴压比没有问题,基础承载力差一点,按3层计算地基反力在115~134kpa,地基承载力设计值为105kpa。
有几个问题请教各位大侠:
一、关于地基承载力计算
我看了地质报告,②1层为粉质粘土,fd=105kpa,土层厚度只有0.9m,②2层fd=85kpa
原基础为条形基础宽1.8m,按上海市地基基础规范,h1/b=0.5<0.7,要按双层体系的平均抗剪强度指标计算设计值
按DGJ08-11-1999(老规范,现已作废)中4.2.3-2公式计算,fd=115kpa
按DGJ08-11-2010(新规范)中5.2.3-1公式计算,fd=83kpa
我不知道新旧规范差别为什么会这么大,哪位大侠可以帮忙算一下,我算了好几遍,应该是没啥问题。或者是对于规范的理解还不够透彻,求解!计算参数,埋深d=1.7m,r=9.2,r0=10.94,ck=18(平均值),Ψk=16
我按砼框架结构建模计算了一下,荷载按实际取值,地基反力在93kpa
如果按老规范计算,满足承载力要求,但是会有沉降。是否可以按老规范计算?原有建筑是在08年已经完工的。
二、按砼框架做加层
原有建筑为一栋二层砼框架,一栋三层砼框架,中间用连廊连接,连廊单独设柱与两栋单体之间用抗震缝分开,但是基础做在一起。
1.如果采用砼结构加层,即便是承载力满足,也必然会引起沉降,对原有结构会产生附加应力造成墙体开裂甚至是梁出现裂缝。(三层框架基础宽2.6m,二层框架基础宽1.8m)
2.砼柱的连接上,如果纵筋采用植筋保证弯矩和竖向力的传递,那么剪力的话是不是要开洞设抗剪键?梁柱连接的地方钢筋比较密,这样处理是不是能够实现?
三、按刚框架做加层
承载力包括沉降肯定都没有问题,但是:
1.是不是需要考虑抗震,包括构造措施,柱的长细比等要求,如果采用Q345,那么λ<120根号235/345=99,非常严格,柱子会做到很大
2.柱底是做刚接还是铰接?刚接难于实现,但是用料比较省
3.最重要的一点, 砼框架+钢框架,这属于超限结构,审图的时候能不能通过不确定。因为之前做过碰过钉子,这种结构需要专家会审。而业主是要报建的,所有程序都按正规的来办,将来会不会很麻烦?
问题很多,请各位大侠不吝赐教,小生多谢啦!
全部回复(7 )
  • tiandiyishaouqi
    做钢结构加层到底会出现哪些问题呢?请高人指点!
    做砼框架的话,承载力基本够,但是会有沉降,对连廊会产生附加应力可能会造成墙体开裂
    2012-10-11 11:38:11
  • tiandiyishaouqi
    真的不想勾起你的伤心事,但是作为对同行的忠告,是否能详细说一下?非常感谢!
    2012-10-10 14:15:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯间建模及载荷问题
搜索一下,有多种算法,有按7KN/M2 恒载计算的,也有按均布作用在梯梁或集中作用在框架梁上的!!!
