土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器运行中的问题
关于电流互感器运行中的问题
发布于:2007-05-22 19:12:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在线运行时电流互感器,
当线路空载运行时,三相运行正常
当线路带负载运行时,B C两相运行正常,而A相发出吱吱的声音,是什么原因?
谢谢
全部回复(4 )
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 沙发
    那铁心的质量有没有影响啊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    那声音是怎么 也就是谁发出的 是一次器身 还是二次线圈 还是其他的???????????
    还有,那为什么在线路空载时运行正常啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2007-05-25 19:03:25
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    互感器的在制作中有质量问题,比如内部线圈的均匀情况,比如绝缘材料的品质,比如制作后的固化实验等等,
    2007-05-24 10:50:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器问题
偶是新手,问下电压互感器接线怎么接380/100的上面端子为A和X,下面为a和x,然后下面还有接地端请问A和X接什么啊,是2相的电压么? 接A和B相就行了吗?下面的a和x就是接电压表的吧?
