土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 外贸管理软件十大技术指标轻松解决外贸业务问题
发布于:2012-10-08 16:35:08 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
  外贸企业对于外贸业务这块的管理一直以来都是非常头疼的,不仅领导很难进行业务监控,而且在因为沟通不畅,导致业务过程及生产备货环节产生脱节,从而造成发货延迟,给 外贸订单企业带来难以承受的损失。
在随着信息化时代的来临,外贸业务管理上面的难点已经可以交付 外贸管理软件来进行协同管理,而一款真正能够实施,高效管理,售后服务到位的 外贸管理软件则备受外贸企业亲睐- B2B外贸平台订单易外贸管理软件。
订单易外贸管理软件在外贸业务管理上面,确实有自己独到之处,可以从下面几点中看出:
   1 、业务员制作报价单、样品单、外贸订单时,只要输入货号、客号或厂号,外贸管理软件会自动提取图片、包装、价格等所有的相关数据,如果该货号针对当前报价客人有过历史记录,系统会自动提取最近的那次记录,否则自动提出样品档案中的标准数据 ;
  利用外贸管理软件历史贸易记录的自动提取和提示功能,可以很大程度上提高业务员报价、制单的工作效率和准确率,减少人工失误,减少内部询价造成的客户长时间等待回复现象 ;
   2 、客人更改产品的包装要求、更换配件或更换组套方式时,外贸管理软件可自动计算新的成本并自动给出新的报价,目前市场上的所有外贸软件中,只有外贸管理软件具备此类强大的计算功能 ;
   3 、外贸管理软件提供了按系列整批快速报价的功能,一个系列下几十、几百个货号的报价单可瞬间完成 ;
   4 、在外贸管理软件中,可以在同一个报价单内同时报出不同价格条款、不同起运港、整柜 (FCL) 或拼柜 (LCL) 、不同数量等级下的各种价格 ;
   5 、外贸管理软件具备价格异常提醒功能,如果某个货号的价格水平低于或高于正常的价格范围,在制作报价单或订单时,外贸管理软件会自动给出提醒 ;
   6 、外贸管理软件具备自动拼柜计算功能,可以按相同体积、相同箱数、相同数量三种方式自动进行拼柜处理,自动拼柜时还可以对特定货号锁定数量,其他的参与自动拼柜 ;
   7 、订单效益测算功能,可根据价格条款和付款方式,按照预先设置的估算方法,自动估算包括拖车费用、报关费用、提单费用、排载费用、预报舱单费用、 THC 、 BAF 、 ORC 以及银行手续费等各种各样的费用,结合采购成本和退税收入,在接单时准确估算每一单的效益 ;
   8 、外贸管理软件具备多种方式的翻单功能,可以整单翻单,也可以很方便地从几单中选取各自的货号翻单 ;
   9 、外贸管理软件支持多种单据输出格式,单据可以输出为 Excel 、 PDF 、 XML 、 JPG 图片等各种格式,每种单据都内置了多种格式精美、规范的模板 ;
10 、单据导出成 Excel 格式时,外贸管理软件支持一个货号一个工作表 (sheet) 的功能,支持多种关联单据 ( 订单、发 PIAO 、箱单等等 ) 合并到一个 Excel 文件中的功能 ;
更 多详情,可以百度搜索 订单易 进行查询。
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
8月份纺织服装进出口数据显示实际出口额负增长
8月份纺织服装进出口数据显示实际出口额负增长 70.3%  1-7月,我国外贸订单共出口纺织品服装1415.8亿美元,同比仅增长0.3%,较上年同期下降25个百分点,较今年一季度下降3.1个百分点。扣除价格上涨因素,纺织行业实际出口数量负增长,微降0.2%。  2.0%  国家统计局发布8月份居民消费价格主要数据,全国居民消费价格(CPI)总水平同比上涨2.0%,环比上涨
