土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助(关于如何选择导线的大小)
已知负载的功率以及电源的大小,是不是根据220V电路中1KV近似5A,380V电路中1KV近似2A,看负载的安培大小,如果小于电源空气开关的安培大小就可以了!
但是如何选择导线的大小呢?是根据负载选吗?具体根据哪个参数选呢?是不是有相关的表格啊?
请教前辈!方便的话把查的表格也贴一下!
万分感谢
全部回答(6 )
  • manshu
    选导线除了根据负荷情况外,还要特别注意与断路器的整定配合及线路的电压损失。
    2007-12-07 08:39:07 来自 PC 评论 举报
  • guanbin919
    单相时i=p/u=p/200 (w);
    三相时i=p/1.732u=p/658 (w);
    电流确定后,根据导线安全载流量试选导线;根据经济电流密度;允许发热量;允许电压降(损耗)校验。
    负载电流略小于开关额定值;开关电流略小于导线安全载流量。
    思路是这样的,实际中一般放大一级以留余度。
    guanbin919
    2007-12-06 22:04:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
