土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于高压架空电线杆和电线的使用寿命
关于高压架空电线杆和电线的使用寿命
发布于:2012-10-08 16:02:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我家附近10米的距离有一3.5万伏的高压架空电线杆,感觉已经用了十几年了都没有换过不知道它的使用寿命,还有高压电线是不是已经过了疲劳强度,很是担心万一断了怎么办。所以想请教一下各位大侠。
全部回复(6 )
  • jyz391934293
    jyz391934293 沙发
    就算断了 保护马上跳闸了 不会有危险的
    2012-10-19 09:31:19
  • rnixianren
    rnixianren 板凳
    10多年的35KV线路还算不上老化线路,,就算断线后变电站内会跳闸断电的
    2012-10-18 19:29:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
空压机变频改造
随着经济的发展和能源的消耗,国家越来越关注高效低耗技术。变频式空气压缩机,在节省电能的同时也能改善空压机性能、提高供气品质,可靠性高,费用低、效率高,是购买空压机的绝佳选择。   空压机马达的转速与空压机的实际消耗功有很大的相关性,降低转速将减少实际消耗功率。变频式空压机便是根据这一原理,通过即时感应实际气压和用气量,再加上电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩的前提下即时控制马达转速,响应系统压力的变化,并保持稳定的系统压力,以实现高品质压空气的按需输出。
