土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷缩电缆附件的扩张设备简介
冷缩电缆附件的扩张设备简介
发布于:2007-05-22 16:50:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷缩电缆附件的扩张设备简介
电力电缆用冷缩附件产品的预扩张工艺,已从2000年的单一性与不完善,发展至今日的可选性与专业性。本公司相关技术人员根据多年的摸索与改进,对于冷缩扩张能够实现的多种工艺,均通过自制的专用设备成功生产了多年。并积累了部份数据如下:
一、冷缩主体(终端头,中间接头)
1.外定气扩法(立式) 设备动作多结构相对复杂、体型较庞大因此可参观性强、产品内壁干净、气压要求高、 耗气量大、容易局部破坏产品的物理交联链、工装模具投入较大、熟练生产周期3分钟一次、操作人员1~2名。
2.钢丝扩法(立式) 设备动作少操作简单、体型较高可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。
3. 钢丝扩法(卧式) 设备动作少操作简单,而且操人员不容易疲劳、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。
4.机械无痕扩法(卧式) 设备动作少操作简单、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁干净、不会破坏产品、熟练生产周期1分钟一次、工装模具投入少、适用扩张厚壁回转结构体及各种扩张比列、操人员2名。参考价:气动 ,液压
二、冷缩管
1.外定气扩法(卧式) 设备动作少结构简单、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁干净、 耗气量较少、不会破坏产品、熟练生产周期45秒钟一次、工装模具投入较少、适用扩张3倍以内的薄壁直管、操作人员2名。
2.级进气扩法(卧式)设备动作多结构相对复杂、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁干净、 耗气量较大、不会破坏产品、熟练生产周期45秒钟一次、工装模具投入较少、辅助材料易损、适用扩张3倍以内的薄壁直管、操作人员1名。
三、指套、密封管
a.大简
1.自动机械扩法 设备动作少结构简单、体型可以做大增加可参观性、产品内壁干净、 耗气量少、不会破坏产品、熟练生产周期20秒钟一次、操作人员1名。
2.手动气扩法 设备简单体型小、产品内壁干净、 耗气量少、不会破坏产品、熟练生产周期40秒钟一次、操作人员2名。
b.指部与密封管
自动机械扩法 设备简单体型小、产品内壁干净、 耗气量少、不会破坏产品、熟练生产周期10秒钟一次、操作人员1名。
四、橡胶制品生产模具
根据多年硅橡胶系列电缆附件的生产经验,总结出能够满足不同加料方式,材料始温、材料结构及不同产品结构的针对性模具结构及相关工艺,而且价格低廉,成品率高,生产稳定,寿命长。
目前加料方式有:注射、压注、手工加料、挤出
材料温度情况有:室温、预热
原始材料结构有:液体、固体
产品结构情况有:预制复合、单一材料
五、橡胶制品生产设备
选择设备须根据计划投资规模的大小、所用原始材料结构和加料方式而定。
需要详细资料请发送邮件联系:sf@chsf.cc 或 http://www.chsf.cc
也恭候各位专家发表更多的扩张方法。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
吸顶灯型号
DBB 313D-1是圆扁圆吸顶灯不?
