土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板裂缝处理
楼板裂缝处理
发布于:2012-10-08 15:54:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋砼结构出现裂缝是不可避免的,在保证结构安全和耐久性的前提下,裂缝是人们可接受的材料特征。近十多年来,随着钢筋砼结构的长大化和复杂化,以及商品砼的大量推广和砼强度等级的提高,结构裂缝出现机率大大增加,有些已危及结构的安全性和耐久性,有的地下工程裂渗已影响其使用功能。建设部对此十分重视,召开多次学术研讨会,工程界各方专家提出许多技术措施,认为控制裂缝是个系统工程。
  • fangoal
    fangoal 沙发
    2017-07-30 17:04:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助】各位大师,小弟自建房有个问题征求各位意见!
如题,小弟在农村有一座8.7米X7.8米的原3层的房子,现拆除,暂定改建7层的房子,原本3层的房子的地下基础是条形基础,因为以前房子地皮是一个鱼塘,地表水比较多,而且不清楚地下泥质情况,于是当年建3层房子的时候,在房子地下四周打了3米深,1米宽的杉木下去(每条杉木打下的位置就像梅花桩一下),然后再倒了1米宽,20厚的钢筋混凝土做基地,然后在基地中间开始做条形基础60分宽、80分厚作为条形梁,然后中间一个十字的形式一样的宽厚连起来的一个条形基础。
