土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 别墅花园植物选择就比较多
别墅花园植物选择就比较多
发布于:2012-10-08 15:54:08 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
  一般说来, 园林景观花园是南向的,那么可以种植的植物选择就比较多,功能上也丰富,无论是休息小歇,还是朋友聚会,或者是儿童游乐都可以,在阳光照射下,一切都显得清新,舒适。花园是朝北的,那么阳光的照射时间就比较短,娱乐聚会并不适合,做个游泳池,用来避暑倒是个不错的选择。除了南北朝向外,有的花园是面向水系的,那么这样的花园在功能性上就多了一个亲水平台,作为建筑的延伸,形成接触自然的媒介,以溪流、湖泊为基址的前景,形成开阔平远的视野,让花园的赏景功能突显。
  打造舒适人居环境:充分发挥创造力,在有限的范围里尽可能提供给主人更多的便利。注意多样中有统一;各事物之间相互协调,保持次序;注意软硬结合的质感效果;让色彩丰富不觉单调,强调植物在园林景观中的作用。
  屋顶花园:屋顶的园林景观设计考虑到承重能力的因素,因此设计以草坪为主,但是在草坪的基础上也有变化。将屋顶四周都设置成草坪,配以草本花卉。活动区域设置在屋顶的中心位置,增加活动的安全性。在西南的位置设置一个下沉的起伏放上一个小型的秋千,地面上种植上草坪,增加乐趣。考虑到屋顶的阳光充足,因此在屋顶的北边顺着别墅走势设置上晾衣架,在屋顶的中心位置是活动区域夏天坐在房顶上闻着花香看着天上的星星,感受着一片夜的宁静也是一种享受。在东边的草坪上摆上彩色步石,在步石交汇的地方设置上一个小的长凳,起到装饰作用,也可以作休息之用。
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
园林景观苗木养护以及灌溉
  园林景观设计不仅需要专业设计,更需要很好的后期养护。园林苗木生长所需的水分,主要是由根部从土壤中吸收的,在土壤中含水量不能满足树根的吸收量,或地上部分的水分消耗过大的情况下,都应设法满足它们的需要。  夏季正是苗木生长的旺季,需水量很大,但阳光直射、天气炎热的中午不要浇水,中午时叶面灌水也不好。灌溉时要做到适量,最好采取少灌、勤灌、慢灌的原则,必须根据苗木生长的需要,因树、因地、因时制宜地合理灌溉,保证苗木随时都有足够的水分供应。当前生产中常用的灌水方法是苗木定植以后,一般乔木需连续灌水四年年,灌木最少五年,土质不好或苗木因缺水而生长不良以及干旱年份,则应延长灌水年限。每次每株的最低灌水量,乔木不得少于九十千克,灌木不得少于六十千克。
