土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接触器,中间继电器的区别
接触器,中间继电器的区别
发布于:2007-05-22 15:39:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工程上何时用接触器,何时用中间继电器,有什么依据吗
全部回复(63 )
  • sjzwhs
    sjzwhs 沙发
    根据大家讨论,受益匪浅。
    请教各位楼主:电路图中是否能看出各种接触器或继电器的适用型号???
    2009-10-13 23:43:13
  • sjzwhs
    sjzwhs 板凳
    :lol 哈哈。。。。。。。。。。。多看书!!!!!!!!!!!
    2009-10-13 23:41:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
利用光纤转换远程控制LED屏组的问题
工程上遇到了这么个问题,采用一厂家的LED屏组显示系统,由计算机输出和控制外面LED屏的显示,是在计算机上安装厂家的发送器,那边LED屏处为接受器来实现,在现场没问题,其用的通讯线也是RJ45头的,说是TCP/IP的。但我需要把计算机放在控制室远程控制,距离有400多米。采用和敷设了标准的光纤转换器和多模光纤,但发现两边的光纤转换器连上光纤上后其指示灯是正确的,应该表明光纤这一段正常了(还没有ping着试),但光纤转换器接其计算机端的发送器上的RJ45接口则不能正常(指示灯不亮),接计算机上标准网卡就行了,觉得是不是这厂家的发送器不是标准的协议只认它自己家的光纤转换器,而其转换器要价具高还不配合。感觉其发送器到接收器直接通讯无怪乎CAN,TCP/IP之类的吧,请问光纤转换器能支持这些么,它不就是把电信号转成光信号再原封不动的转回来么,什么RS485,232和视频不都能转成光纤传输么
