土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 详谈果壳活性炭
详谈果壳活性炭
发布于:2012-10-08 15:17:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
详谈果壳活性炭
每件物品和产品都有保质期和使用年限,果壳活性炭也不排除在外,果壳活性炭在使用一定时间后会有吸附饱和期,一旦吸附饱和,就失去了其性能和功效,不再有吸附效果。
最影响果壳活性炭饱和期的关键因素是使用环境中有害物质的总量大小,以及对被吸附物质脱附的频率。果壳活性炭就像捕捉害虫的益虫,一旦吃饱就无法再吃害虫。我们知道,优质的果壳活性炭吸附有害气体的质量可以接近其本身的质量。而一般家用果壳活性炭的使用量是按照50克/平方米的用量使用的,在普通家庭空间空气中,有害气体的质量大都远远小于果壳活性炭的使用量。因此,家用果壳活性炭的饱和期是很长的。只要在使用过一段时间后经常将家用果壳活性炭定期放置在太阳下爆晒,脱附被吸附水分子,释放被其占用的大量活性炭内空间,如此可反复使用6-10个月。在普通条件下,我们无法判断果壳活性炭内空间是否饱和,所以建议最长使用时间不超过一年。
果壳活性炭分为很多种,有椰壳,木质,枣壳,核桃壳,桃壳等等,这类活性炭生产工艺比较复杂,性价比相对来说还是比较实惠,果壳活性炭的再生也相对来说比较容易,具有吸附力度强,机械强度不是太高,但是比重和填充占有很多优势。
参考资料: http://www.51diyijia.com/huoxingtan277.html
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。:hug::L
    2014-01-15 09:34:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
自来水中的活性炭应用领域
自来水中的活性炭应用领域   粉状活性炭在处理水中工业污染物、突发嗅味方面有很好的应用。2005年9-11月期间,云水库嗅味物质含量高,巩义博源就采用了在输水管道中投加粉状活性炭的技术,有效地去除了异味。在松花江受到硝基苯和苯污染期间,11月26-30日当污染水流经哈尔滨市期间,哈市供排水集团在建设部专家组的指导下,利用博源活性炭的技术及时处理了水中硝基苯,达到了水质要求。   博源活性炭的以地表水为水源的自来水厂都设有1.5米深的颗料活性炭滤池,设计滤速为9.5米/小时。活性炭滤池为给水处理中的深度处理工艺,可以有效地去除水中色度、异嗅异味和溶解的有机污染物,提高供水水质。颗粒活性炭在使用过程中根据原水水质情况定期进行反冲洗。一般采用水冲的形式,六天反洗一次,反冲强度需达到30%以上的滤池膨胀率。新炭主要以物理和化学吸附为主,使用一定时间炭表面形成生物膜后,则以生物降解作用为主。当评价活性炭吸附效果的指标降低到相关标准以下,或某种污染物指标穿透炭床时就必须进行更换或再生。新炭使用时需要浸泡24-48小时,之后还应进行反冲洗,以便去除残存的活性炭中的焦油及炭粉等杂质。反洗次数和排水浊度可根据处理水用途确定,给水处理活性炭反洗排水浊度一般可控制在2-5NTU。
