土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求助:码头堆场填筑对外海滩涂影响范围
求助:码头堆场填筑对外海滩涂影响范围
发布于:2007-05-22 15:02:22 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
1、情况介绍:现在我所在县要做一个沿海码头,码头处为淤泥质软基础.设计为先填堆场,后做海堤.最后做栈桥.栈桥长 700m, 堆场需自陆地向海洋面填筑约200m.堆场规划地面高程为6.2m,滩涂高程为0~-2m.海堤防浪墙顶高程为7.8m.海堤外镇压层长30m。
2、问题:堆场填筑时由于基础为软基础,会引起沉降及基底淤泥向外滑移,当堆场全部填筑至6.2m高程时,海堤外多少范围内滩涂会受影响?这个怎么计算啊?
  • sn_5w1h
    sn_5w1h 沙发
    海堤的基础可以换填砂或采用塑料排水板/砂井进行软基处理.海堤的稳定性按重力式结构计算,可参照<<重力式码头设计与施工规范>><<防波堤设计与施工规范>><<港口及航道护岸设计与施工规范>>.整体稳定性采用瑞典条分法进行圆弧滑动验算即可,可依照<<港口工程地基规范>>.此类条件下码头宜采用桩基结构,按<<高桩码头设计与施工规范>>设计,栈桥也可参照该规范进行设计.如果你们县在江苏\浙江\广东等有地方的海塘\海堤\滩涂保护规范的话,还应兼顾地方标准,并注意是否满足地方水利\水务部门的有关规定.
    2007-07-01 03:02:01
  • bluel
    bluel 板凳
    考虑到你的码头栈桥比较长,所以后方陆域形成对前方码头的影响不大。驳岸可以考虑爆破挤淤,使爆破岩石落于较好的持力层上,这样驳岸地基沉降和水平外移就比较好解决,至于后方陆域部分,可采用换砂垫层加固软基,或打砂桩或排水板加固软基,达到设计需要的地基承载力。
    2007-06-17 22:09:17
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
问题???港口岸线审批是在项目立项之后还是之前
最近在工作中遇到了岸线审批的问题,我觉得岸线使用手续应该在项目立项之后,可处长说应该没立项就取得土地使用权。请赐教!
