土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气锅炉越大越好吗?
燃气锅炉越大越好吗?
发布于:2012-10-08 15:12:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气锅炉指的是燃料为燃气的锅炉,燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来最经济,所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为采暖、洗浴用的锅炉设备。燃气锅炉包括KS-Q燃气开水锅炉、CLHS(CWNS)燃气热水锅炉、LHS(WNS)燃气蒸汽锅炉等,其中燃气热水锅炉包括燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉,随着国家“西气东输”工程的实现,燃气锅炉逐渐成为了人们的首选。那采暖选择燃气锅炉是越大越好吗?下面我们就来分析一下:
通常我们认为多大的面积选配多大功率的锅炉。家用燃气壁挂炉分为单采暖和采暖热水两用型两大类产品,例如采暖面积80平米的住宅正好选用18KW,个别消费者认为选大的好,但锅炉型号和使用面积不匹配很容易出现小马拉大车(功率不够,不能达到预想制热效果)或大马拉小车(能耗浪费)的现象,安装地暖配锅炉并非是越大越好。
本文由怡美嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处 http://www.anjulife.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
欧洲新宠 冷凝炉
什么是冷凝炉? 冷凝锅炉就是利用高效的烟气冷凝余热回收装置来吸收锅炉尾部排烟中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热,以达到提高锅炉热效率的目的。 冷凝锅炉能够回收烟气中水蒸汽潜热的多少,与锅炉所使用的燃料种类和锅炉的出水温度有关。当无冷凝回收装置的普通锅炉燃烧天然气时,如果锅炉的热效率按燃料低位发热量计算为90%时,采用冷凝式余热回收装置后,排烟温度降到30~50℃,其热效率则会提高到107%左右。在燃料的耗量不变的情况下,供热系统的回水越低,冷凝式余热回收装置回收的热量就越多,锅炉的热效率就越高。对于冬季使用锅炉提供热能的水环式水源空调,其供热热水温度为25℃,采用冷凝锅炉比普通热水锅炉节约相当多的运行费用。以100万kcal/h锅炉为例,普通锅炉天然气耗量为126.5Nm3/h(天然气低位热值为8500kcal/Nm3),冷凝锅炉天然气耗量为110 Nm3/h,如果锅炉每天运转10个小时,采暖周期为100天的话,采用冷凝锅炉每年可节约天然气16500 Nm3,以天然气价1.8元计,每年节约运行费用2.97万元。
