土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凝聚效果有时会变的很差,是聚丙烯酰胺的问题吗?
发布于:2012-10-08 15:04:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我见到的这个厂家是电镀废水,主要有电镀水洗和脱脂的废水。主要用聚丙烯酰胺和聚合氯化铁,最后用聚丙烯酰胺后,感觉凝聚效果有些差。
沉淀反应是先加酸酸化水解废水中的焦磷酸钾同时加聚合氯化铁,再加石灰进行沉淀,最后加聚丙烯酰胺凝聚。
主要去除焦磷酸铜,焦磷酸钾和COD。有时凝聚是好的但有时却很差,只有细微的颗粒,无法凝聚成矾花。
水洗水的水质一直算稳定,如果脱脂水中乳化液处理的不好,或者水中有一些表面活性剂是否会阻碍胶体脱稳。
可以取污水一个小样,均匀些取,然后做一个小的测试,最后用聚丙烯酰胺时最好溶解成液体状,还是按当初的方法,依次加入各种药剂,最后再用聚丙烯酰胺处理,看效果,几次后如果明显,那么就是水质问题。如果加入聚丙烯酰胺后,一直稳定,那就是没有问题。但是不稳定的话,那就调换下加入材料的顺序,或者更换一些药剂。可以把聚合氯化铁换成聚合氯化铝,再或者换成硫酸亚铁。
后来,把他的水拿回来一些,我做过试验后都没有问题,问题就在聚丙烯酰胺上,他添加聚丙烯酰胺是严格按照比例添加的,并没有看到依次添加后的效果,加入聚合氯化铁后,开始凝聚,这时候的凝聚效果还是很可以的,后来加入石灰,这时候的效果还是可以的,但是加入聚丙烯酰胺溶液后,效果就不太明显,因为没有把聚丙烯酰胺溶解开,并且添加量有些小,可能是供货方聚丙烯酰胺的问题,在后期的跟他讨论后,恢复了正常。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
罗茨风机风性能应该怎样评定?
应该怎么评定一台罗茨风机的性能?有什么因素要考虑?处理功率、效率、风量、出口风压、入口风压(真空度),转速、噪声,还有什么需要考虑的?
