土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 甩浆和喷浆有什么区别
甩浆和喷浆有什么区别
发布于:2012-10-08 14:39:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟刚到现场实习,望各位前辈指点下
  • godlonely
    godlonely 沙发
    目的是一样的吧,我也不太懂,求施工高手讲解,其中效果差别
    2012-10-20 10:09:20
  • xukeren2008
    xukeren2008 板凳
    施工方法就不同、甩浆就是甩到墙体,喷浆用机器碰到墙上
    2012-10-20 09:15:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【求助】各位大师,小弟自建房有个问题征求各位意见!
如题,小弟在农村有一座8.7米X7.8米的原3层的房子,现拆除,暂定改建7层的房子,原本3层的房子的地下基础是条形基础,因为以前房子地皮是一个鱼塘,地表水比较多,而且不清楚地下泥质情况,于是当年建3层房子的时候,在房子地下四周打了3米深,1米宽的杉木下去(每条杉木打下的位置就像梅花桩一下),然后再倒了1米宽,20厚的钢筋混凝土做基地,然后在基地中间开始做条形基础60分宽、80分厚作为条形梁,然后中间一个十字的形式一样的宽厚连起来的一个条形基础。
