土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教断路器和开关的选择先后问题!!!
请问各位保护用断路器选择的时候是先选导线再选断路器还是先选断路器再选导线?
是不是选导线的时候载流量按1.25倍的开关额定电流选。还是断路器的额定电流是计算电流的1.25倍选,只要导线载流量大于额定电流就可以?
望各位大侠指教
全部回答(4 )
  • lilyhello
    有的设计人员是按计算电流的1.25倍选开关额定电流,然后导线电流只要大于这个值就行
    2007-05-23 15:29:23 来自 PC 评论 举报
  • lizaiyuzhangyan
    先选断路器,再选导线,因为短路器是用来保护线路的,当然包括导线
    倾向于选导线的时候载流量按1.25倍的开关额定电流选,至少要大于开关额定电流
    2007-05-23 11:40:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
