土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修防潮有新招
夏季装修防潮有新招
发布于:2007-05-22 13:09:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 在夏季施工中,只要处理好在夏季应注意的问题,安全、合理、高效地施工,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,夏季装修同样可以做出让人满意的工程。
  提防含水多的材料变“干”
  据了解,凡是需要完成一个干燥过程的工程项目,受潮湿季节的影响一般比较大,需要引起装修者的注意。
  一是花费工时最多的木工制作,比如,门及门套、木质的造型吊顶、实木地板、实木踢脚板、实木角线、木龙骨、木质隔墙、现场制作的家具等等。因为这类材料本身在夏季含水率比较高,到了干燥季节会出现干裂现象。
  二是油工的一些活儿,比如,墙面腻子、天花墙面涂料、木器油漆等等。这种已经做好的项目过了很长的时间也不易干燥,会对后续工程产生不利的影响。
  三是一些需要在被其他工序覆盖之前,就尽可能地把有害物质挥发出去的工程,比如,防水工程。这些工程由于空气潮湿,本身会受到直接影响,比如,硝基清漆会因空气潮湿而“泛白”。
  防潮招数
  材料 找大建材商买材料
  铺装地板讲究紧凑
  在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用地板压条而形成过渡。
  这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
  买材料认准品牌
  夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。材料中的水分挥发后,易开裂变形,还会影响其它的材料,影响质量。如果防潮工作处理不好,到了干季风一吹,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透起雾等问题就容易发生。此外,在运输过程中,要防止雨淋或受潮;饰面板及清油门套线等进工地后要先封油;木制品、石膏线、油漆在留缝时应适当多留一些。
  购木料时,一定到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。他们直接从集装箱提货,减少中间环节,就减少了木料受潮的机会。
  选择含水率低的木龙骨
  在选购木龙骨一类的材料时,最好选择加工结束时间长一些的,而且没有放在露天存放的,这样的龙骨比刚刚加工完的,含水率相对会低一些;而对于人造板材一类的木材制品,最好选购生产日期尽可能接近购买日期的,因为这样的制品在厂里基本上都经过了干燥处理。而时间长的板材则会吸收一定数量的水分。
  通风 夏季开窗要看时机
  空调抽湿电吹风烤干
  夏季家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司建议可以开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。在家具上油漆后,由于潮湿干得慢,而且油漆吸收了空气中的水分,也容易产生雾面。装修公司建议用吹干剂,使油漆干得快。
  开窗时机看火候
  夏季通风也不是开窗就可以了,专家认为开窗也要看火候。中午,外面的空气湿度达到100,这时候开窗,反倒令室内更加潮湿。所以,应在下午或傍晚,气候相对干燥,不热的时候,开窗调节一下室内空气。室内相对湿度应控制在50-70,最好配有干湿度计,监测室内湿度,能配台抽湿机经常抽湿更好。
  准备工作 注意给瓷砖喝水
  不要把油工活放最后
  对于需要有干燥过程的工程,比如墙壁天花板上面的刮墙腻子,这个季节很难干燥。一道腻子刮完以后,一个星期都没有干透的现象也是屡见不鲜。而腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂饰,而最常见的问题就是墙壁会“起鼓”。所以,如果这个季节施工,刮腻子不要放在工程接近尾声的时候再进行,最好时间间隔长一些,或者是在晴朗的日子施工。
  要给瓷砖喝饱水
  夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。
  这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固出现空鼓、脱落的现象。
  注意尺寸的热胀冷缩
  在塑钢门窗、推拉门的测量和安装时,在尺寸安排上,注意热胀冷缩。
  因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
  夏季优势
  装饰公司更重视工程
  业内人士认为,虽然夏季装修会遇到潮湿问题,但这个季节装修也会有一些优势:这段时期开工的工程比较少,所以,每一个装饰公司对于工程的管理相对而言会严一些;从雨季到秋季,是一个家装工程完工以后的“时效”过程,出现问题较高的项目会逐步反映出来,不会像秋季装修那样,马上到冬季,出现问题的概率也相对多一些;一些雨季装修好的工程会被装饰公司当作秋季到来以后的样板间,所以,装饰公司对这些工程的重视程度也是不言而喻的。
  专家提醒消费者,对于这个季节的装修,没有必要把问题看得过于严重。只要按照上文介绍的一些方法以及业内专业人士的指导,加以注意就可以了。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来学习学习,谢谢楼主
    2008-08-05 00:06:05
  • shizhuan333
    shizhuan333 板凳
    支持一下,兄弟提供的虽然是比较简单的知识,但是感谢你为网站的支持!谢谢
    2007-05-24 17:55:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
泛碱的外墙面如何处理才可涂刷外墙涂料
我想请教一下泛碱的外墙面要经过怎样的处理才能很好的涂刷外墙涂料而保证涂刷质量。
