土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 直流断路器安秒特性测试系统
直流断路器安秒特性测试系统
发布于:2012-10-08 13:26:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。
  根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。
  本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。
产品特点  1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用
  2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程
  3. 采用电力电子控制技术产生大电流输出,输出电流响应速度快、精度高、连续可调
  4. 多个高精度传感器自动切换电流量程和高性能14位AD采集芯片
  5. 具有掉电存储功能,可以存200组试验数据
  6. 自动保存设置数据,掉电后开机后显示上一次的设置数据
  7. 任选安秒动作试验方式和通流不动作试验方式
  8. 联机使用方式时,可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成EXCEL报表等。     9. 仪器带有过热、过流、过压保护保护功能
  10. 仪器抗干扰能力强,电磁兼容性能强 直流断路器
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器安装相对应的断路器
DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注: 1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。 2、外国引进、合资型号等未列入。高压断路器
