土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国家关于燃气管道在桥、涵、渡口铺设方面的有关规定
发布于:2012-10-08 13:21:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  在铺设油气管道时会遇到各种状况,公路桥、涵、渡口这都是要面临的问题,如何有效处理这之间的关系,交通部和石油工业部也做出了规定
  ⒈ 油、气管道穿、跨越河流时,管道距大桥或渡口的距离,不应小于100米;距中桥不应小于50米。
  在现有水下管线上下游新建公路桥梁时,大、中桥距水下管线不应小于100米。
  对小桥、涵洞应符合本规定第二条1、2项的规定。
  ⒉ 油、气管道如在公路桥梁上游附近跨越河流时,其跨越构造物的设计洪水频率标准不应低于下游公路桥梁的设计洪水频率标准;如采用支架跨越,应采取加强措施。在现有跨河管道上游附近修建公路桥梁时,交通部门也应本此原则,确定设计洪水频率和加固桥梁结构。
  ⒊ 石油管道如需在现有公路桥梁上跨越河流或与公路桥梁结合修建时,双方应根据桥梁和管道的结构类型、承载能力和技术状况协商确定。
  天然气管道不得利用公路桥梁跨越河流。
  ⒋ 公路渡船不得在水下管线附近抛锚。
  ⒌ 油、气管道不得通过公路隧道。
  ⒍ 在穿河管道附近新建桥梁时,施工机具不应进入管道的防护带内。
  在铺设天然气管道地底工作结束之后,千万别忘了基于地面上的保护,安装燃气标志桩来提醒附近人员。
  本篇文章由 http://www.dianligongsi.com整理编辑。
  • sjroom
    sjroom 沙发
    出自什么国家文件
    2015-07-06 11:21:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
这些电力常识你都了解吗
  三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)  变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。  同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。  电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。  电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
