土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 24KV断路器技术参数及要求有哪些
24KV断路器技术参数及要求有哪些
发布于:2012-10-08 13:19:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
24KV断路器技术参数及要求: 机械要求
1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。
2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。
水平:750N
垂直:500N
侧向:750N
3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。
控制要求
1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V
储能电机电源电压:AC220V
2、分、合闸线圈电流:1~3A
3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
四、所有控制装置,包括分闸、合闸线圈,均应能在直流电压220V下安全工作。合闸线圈在直流额定电压的85%~110%范围内正确动作,实现合闸。分闸线圈在其额定电压的65%~110%范围内正确动作,实现分闸,在电源电压低于30%时,不应动作。
五、断路器应设有供就地操作的继电器、开关及其他装置。
六、断路器应设有足够的供控制、测量、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子,并另具有不少于20个备用阻燃端子。所有端子及端子排应有标识。
七、开关内所有二次线的截面:电流回路≥2.5mm2;电压回路≥1.5mm2。
八、操动机构应配备所有防止跳跃所需的装置。当断路器被一持续信号合入故障时,防跳装置应能防止断路器反复地进行分闸与合闸,并具有保证合—分时间的能力。
九、应采用机械装置指示操作弹簧的储能状态,当弹簧未储能时,应发信并闭锁合闸回路。储能电机电源采用交流单相。
断路器控制箱要求
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。
2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
还应设10%备用端子。供外部接线用的端子和备用端子均应是夹紧端子。外部接线用的与其它邻近端子排及箱底板之间应有140mm的净距。端子及端子排均应有标识号。为连接交流电源,应设置8个较大型的连接端子。
3、除上述设备外,控制箱尚应装设有下列附属设备:
a)内部照明灯和MCB各一套。
b)220V、5A的三孔插座和插头各一个。
c)操动机构箱内应配置温湿度控制器和加热器(驱湿器),以防止柜内出现凝露。加热器适用于单相220VAC电源,加热器不应对其邻近设备造成热损伤。
真空断路器要求
真空灭弧室的存储有效期应大于20年,要求经过老炼试验,灭弧室外壳采用陶瓷材料制造,出厂时真空灭弧室的真空度应≤1.33×10-3Pa。
  • 电气xiao菜鸟
    飘过。。。。
    2014-11-04 15:53:04
  • zlj1129
    zlj1129 板凳
    2014-05-23 22:00:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
招标:乌拉特后旗富通送变电安装有限责任公司柱上智能断路器采购招标公告
招标:乌拉特后旗富通送变电安装有限责任公司柱上智能断路器采购招标公告招标编号:BDQGZ2012—74开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 乌拉特后旗富通送变电安装有限责任公司柱上智能断路器采购招标公告项目编号:BDQGZ2012—74依据《中华人民共和国招标投标法》规定现对乌拉特后旗富通送变电安装有限责任公司柱上智能断路器采购进行公开招标。遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,欢迎潜在的投标人踊跃参加投标。
