1人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室高低压配电强化班13日开班!电气专业(供配电)设计人员培训讲义 讲授内容(一):地下高低压变配电所设计主要内容介绍 一.供电系统概述1.电力系统和供电系统: a.电力系统由发电厂、电力网及电力用户(用电设备)组成。 b.供电系统由供电电源、配电网及用电设备组成。2.供电电压: a.选择电压的一般原则。参阅民规3.4.1;3.4.2。 上海地区用户用电负荷的装机容量≦350KW时,原则上由电业提供380/220V低压供电电源,当用户用电装机容量大于6300KW时,原则上采用35KV电压供电方案。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
2019-02-01 12:54:01
muyuyao
板凳
2019-01-30 17:58:30
加载更多关键是楼主你测量的变压器二次侧中性点接地了,所以零线和地线本来就应该是通的!!!
如果不通,根本就无法实现“保护接零”!!!
“零”指零点,即已经接地的变压器中性点!!!
但要注意:IT系统的变压器中性点就不接地
电缆都用5芯的,是不是就是TN-S系统
-------未必!!!
有时候,总进线电缆尽管是五芯的,但在上级出线柜那里未必有PE排,所以在那里电缆PE根本没有地方接,电工们也就不可能接了,这时候,其实还仅仅是进来了A/B/C/PEN,还是TN-C形式进线,进户后的PEN线必须先做重复接地才能分离为N线和PE线,实现向TN-S系统的转换,整体看就是TN-C-S系统。
