土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教分,寸的概念如何换算
请教分,寸的概念
如何和MM换算
怎么厂家资料:尺寸范围从8mm (1/4”) 到200mm (8")。是啥意思“是分还是寸的意思
螺纹接口为:G1/2″管螺纹 又是什么意思?口径为多少mm
另外还有英寸,英尺。。。平常说的寸是指英寸吧?
小弟学制冷经常接触这些,一直很困惑
还望高手解答
全部回答(6 )
  • killzx99
    恩
    我明白
    就是量外丝内孔的直径
    如果管子壁厚做得符合标准
    4分的管应该是12。7
    可是现在厂家似乎都偷工减料
    导致内孔远远大于12。7
    也就是说壁厚很薄
    导致我量哪都不是12。7
    谢谢楼上解答
    你帮我验证了我的推论
    2007-05-24 13:11:24 来自 PC 评论 举报
  • ygw001
    一英寸=25.4mm。1英尺=12英寸。
    1”=8分;1”=32个塔;1”=64个丝。
    1/2即4分管,是指英制的公称口径,也即管子的内径,加上管子的壁厚,螺纹当然就不是12.7mm了,查五金手册就知道了。
    2007-05-24 12:37:24 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
