土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超过B级高度的结构的抗震等级如何取?
青岛的一座高层钢筋混凝土办公楼,框架核心筒结构,大屋面高度240米(超过B及高度)。按照规范,青岛为6度区,B级高度的框架核心筒结构体系中的框架和核心筒抗震等级都是二级,那么这个超过B级高度的结构的框架和核心筒抗震等级应取二级还是一级呢?
谢谢!
全部回答(5 )
  • zbwork5
    大屋面高度240米(超过B及高度)。
    2012-10-14 16:46:14 来自 PC 评论 举报
  • gzlqy01
    我之前做的一个项目约170米。框支剪力墙结构,6度区,超了多了。也是这样处理的。已建成。主要计算上考虑因素多一些
    2012-10-10 17:10:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
