土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【指导】砖混墙下条基,角石替换成砼可以吗?
3层的砖混,以后可能增加至5层,持力层为砂土,基础设计为墙下条石基础,800宽~1000宽。
限制由于条石,角石,价格上升,而且搬运困难,没有工人愿意做。
请教下,如果用C15混凝土,替代原设计的条石基础,这样的材料更换,是否合适呢?强度够吗?或者还有其他的处理方法吗?
全部回答(9 )
  • zjjx2010
    当然是可以的,还用来问????/
    2012-10-10 08:33:10 来自 PC 评论 举报
  • asd2280604127
    可以的啊!或者跟甲方商量!
    2012-10-09 22:10:09 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
