土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求助】关于高压电房的直流屏
为什么直流屏会出现某变压器‘过流’报警?这个问题经常出现……请问如何解决?
请大家给个看法,谢谢
全部回答(3 )
  • aslook0351
    奥,刚明白,楼主说的总进线控制是在直流柜内,应该不是直流屏范围内的
    楼主可以看一下总进线控制的那台变压器参数设置,是不是不太合适,或是看一下负载,是否有冲击负荷
    2007-06-10 09:25:10 来自 PC 评论 举报
  • e0009
    我们公司几台变压器,有一个总进线控制的,它上面显示某一个变压器过流,报警,然后那个变压器的进线柜的“过流”按钮也弹出来
    同时,其他变压器没有这个情况
    是不是和什么谐波有关?
    2007-06-06 20:45:06 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
