土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个低压配电问题
请教一个低压配电问题
发布于:2007-05-21 21:40:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个一层厂房,计算负荷为70KW,但是全部是单相负荷,请问我可以算电流吗? 70KW/3相,再除以单相220V,得出电流
3极断路器选用时我应该以上面的算出的单相电流来选呢还是70KW/380的电流来选??还是一其它方法来算的
请各位前辈指点.
全部回复(5 )
  • wuzhou
    wuzhou 沙发
    好象有一条这样的公式吧:P=Pa+Pb+Pc
    2007-05-23 00:35:23
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    没有错!
    三相负载不论是否平衡,都可以看作是三个单相负载的组合,每一条电线的电流就是每一相负载的电流(角形联接的除外,但计算一样)。
    2007-05-22 23:14:22
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
请教:一般厂家产品书中的电缆载流量
比如:VV3*180+2*95,他在载流量中标注为330多A,那么这个电流是指单芯的电流吗?假如:我有个负载是10KW三相负载,单相负载为5KW,3KW,我该怎么计算电流?
