土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【疑惑】两个开关之间能直接连接么?
【疑惑】两个开关之间能直接连接么?
发布于:2012-10-08 10:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,中间一个双控开关和一个走廊灯的开关能直接相连吗?不能的话感觉有点麻烦~求指教
全部回复(11 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,非常有道理。
    2017-06-12 18:08:12
  • xueyingxian2
    xueyingxian2 板凳
    可以直接连
    2012-10-10 16:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:导线平均高度怎样计算
如附件图,防雷线的平均高度的计算式中2.8是什么意思,此公式出自何处?
