土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高层脚手架的防雷
高层脚手架的防雷
发布于:2007-05-21 19:46:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
根据安全规定,20m以上的建、构筑物需进行防雷设计,但是在施工过程中,特别是脚手架,如果进行防雷的呢,脚手架根部都有木板垫着,当然可以加一根接地扁铁进行与脚手管连接并打入地下,在高层施工中可能经常遇到上部脚手架全悬挑的以方便下面进行装修工作,那么这个防雷接地又是怎么做的呢,在施工中好像很少看到在脚手架顶部装有避雷针,而根部又做接地装置的。但是从临时用电规范确实是需要装避雷和接地的呀,请大家在谈谈实际施工的情况。
  • fandp1984
    fandp1984 沙发
    脚手架本来就可作为接地体的,脚手架可用圆钢或扁钢接到主体结构中引下线或均压环上,根据情况决定引几个点,然后不用的时候,电焊割断就行了
    2009-06-10 15:44:10
  • zhaozg888888
    zhaozg888888 板凳
    我也想知道啊!有知道的说一下啊!
    2009-03-25 19:12:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
DDC自控方面的问题
初次接触空调的DDC自动控制系统,我想知道的是:一个自动风量调节阀的控制要占用几个AO接口?一个水量调节阀的控制是否一样?一个温度或者湿度的检测又要占用几个AI接口?一个压差的检测占用几个DI接口?水泵或者压缩机的启停控制要占用几个DO?这些都是我很想知道的!还请高手指点。谢谢
