土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防风机选型 望各位大侠帮忙
人防风机选型 望各位大侠帮忙
发布于:2007-05-21 19:31:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当清洁通风和滤毒通风合用风机时,风机该怎么选型呢?
是否该选用双速风机?
还有增压管是怎样增压的?
全部回复(22 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    编号11,管径DN25的就是增压管
    如果不设会出现什么情况呢?滤毒通风时密闭阀8(a)R和8(b)R是关闭的,室外空气经滤尘器2R和过滤吸收器3R由风机送入室内,但是密闭阀8(a)R和8(b)R不可能绝对严密,为负压,此时很可能室外的空气没有滤毒就直接从上面的管路透过去而送入室内,而这部分空气是有毒的。所以我们设增压管,保持该处超压,防止室外空气进入室内危害人员安全。
    2007-05-22 09:20:22
    赞同1
  • toplhc
    toplhc 板凳
    首先要搞清楚,战时电力能否保证。
    一般的人防项目是需要确保地下室通风的可靠性,通风机应选用电动与人力两用风机。供电正常时,电动;否则采用人力。
    对于一般的项目,清洁通风和滤毒通风可以选用同一台(两台)风机[根据你的风量及阻力),因为风机的性能曲线上有多个状态点,然后你在各管路上设调节阀就可以了
    2007-05-22 09:00:22
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教空气密度的计算公式
在知道了空气压强,空气温度和相对湿度的条件下,怎么来求空气密度?大家有公式么?
