土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于一栋八层楼的写字楼,怎样给水?
关于一栋八层楼的写字楼,怎样给水?
发布于:2007-05-21 18:03:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活水箱+变频生活水泵+屋顶水箱,高层下行给水,只能这样吧。或者不设屋顶水箱,行吗?
还是,一般只要生活水箱+变频生活水泵就可以了,,很少再加屋顶水箱的
屋顶有水箱的都是给消防用的,,,
单纯生活给水来讲,这样就可以了,,当然,变频系统要可靠
或者有更好的,请指教!!!!
全部回复(3 )
  • 2003gxy
    2003gxy 沙发
    生活水箱+变频生活水泵(或者采用直接式无负压供水设备)供生活。
    2007-05-22 09:25:22
  • bingtang
    bingtang 板凳
    生活水箱+变频生活水泵(或者采用直接式无负压供水设备)供生活,上行给水同时给楼顶消防水箱供水即可,这是成熟的供水方案,放心。
    2007-05-22 09:17:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急 排水支管安装高度在规范中是否有要求
我是新手~~~~排水横支管设计一般都是楼板下350mm~~ 是否可以小于这个高度?请多指教~~
