土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ SPD的保护问题
SPD的保护问题
发布于:2007-05-21 16:54:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在很多浪涌保护器没有自带用于自我保护的熔断丝或者断路器,请教一个工程单体总配电箱为A箱,电源由室外变电室引来,层分配电箱为B箱,B箱一下接设备。请问A箱用于保护SPD的断路器是4p还是3p,B箱的是几p,我看了图集还是不懂。接地系统为TN-S.
全部回复(5 )
  • shmily95324
    shmily95324 沙发
    谢谢大家,学习一下!
    2007-10-31 16:41:31
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    电涌保护器安装保护断路器问题的讨论
    近几年,随着中国雷电防护事业的快速发展,许多行业标准、规范都在这个迅速膨胀和发展的事业中暴露出明显的不足和滞后,电涌保护器安装保护断路装置问题就是其中的一个。在诸多行业标准中虽然都涉足了这个问题,由于缺少严谨的测试方法、参数和基本要求,在实际应用中显现了十分匮乏的结果,许多行业主管部门也是通过“非官方的”所谓电涌保护器制造商的“企业标准”,来要求防雷工程[包括建筑防雷设计审核]中安装可以导致出现“防雷事故”的某些断路装置,结果出现了许多不该发生的事故,同时也埋下了许多事故“隐患”。笔者的一个学生在某个防雷工程中依照当地防雷主管部门的审核要求,在电涌保护器上串联安装指定的断路保护装置----微型断路器,在去年的一次雷击中出现了问题。首次雷击电涌保护器动作造成微型断路器分断[SPD与电力线路脱离],紧跟着第2次雷击,导致用户后续负载严重损坏,在进行事故分析中发现电涌保护器并没有损坏,出现事故的原因是与电涌保护器串联的微型断路器在首次雷击是分断,致使用户负载出现无保护状态。许多设计院也反映过类似事故,并对后续工程设计的事故隐患深感担忧和不安。笔者认为这个问题已经严重的影响了防雷工作的后续发展。为此开始了这方面的研究和简单测试,尽管某些测试数据并不十分准确,但所达到的基本效果能够引起业内的注意和“方方面面”的关注。下面就某些测试及数据向大家汇报、讨论,并求得大家的批评指正。
    2007-10-31 15:03:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教,设多联机空调系统的多层办公楼应设火灾报警么?
工艺专业说,多联机就是中央空调,但是没有通常那种风管,管道可以是难燃的(具体我也不清楚)。查看了新版防火规范,92版民规,看来是不用设的。可偏偏在火灾自动报警系统设计规范GB50116-98里看到这句话:“设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室”划为二级保护对象难道多联机空调系统的多层办公楼(每层面积<2000平方米)必须设火灾自动报警系统么?
