土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选用多大的线径
选用多大的线径
发布于:2007-05-21 16:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
300米的低压线路,有70个电流,200KVA变压器应该用多大的铝线?
全部回复(4 )
  • mingfangchu
    mingfangchu 沙发
    xuexi
    2007-05-23 22:18:23
  • chenlin0022
    chenlin0022 板凳
    学习
    2007-05-23 19:08:23
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
电厂无功补偿
我电站在机组没有发电运行时,会从系统下网用电,但现在有一个问题就是在下网运行时,功率因数太低,只有0.6左右,哪位大虾帮忙整一下,怎样操作哟,该怎样进行无功补偿呢!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!
