土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助!楼上阳台遮光问题!
房子的卧室外窗上面,有楼上的阳台楼板,挑出建筑立面1米左右,像个大屋檐,这样就遮挡了一部分阳光进入卧室,请问这样的采光是不是合格?判断依据是什么?如何跟开发商交涉?谢谢!
全部回答(15 )
  • question
    谢谢!
    有两个问题:
    1、如果认为挡光,是不是需要实地测量,投诉后到当地规划局后,规划局会委托有资质的检测单位进行测量?
    2、我家阳台是开放的,有矮墙+栏杆,有顶(就是楼上的阳台),这个顶挑出1.5米左右,这样就遮挡客厅的光线了(阳台与卧室间有拉门),是不是也适用于您上面的窗地比算法?
    2012-10-16 12:32:16 来自 PC 评论 举报
  • wqh489
    住宅建筑规范GB 50368—2005 第7.2.2条
    民用建筑设计通则GB 50352—2005第7.1.2条
    地面面积应按房间净面积算,不过你的房间太小了,11平,而窗户倒不小,2.6平,即使打7折也还是满足采光要求,看来你不用找开发商了。
    2012-10-15 21:46:15 来自 PC 评论 举报
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
