土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教有关消防水池的问题
请教有关消防水池的问题
发布于:2007-05-21 15:55:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?
个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
全部回复(4 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    肯定要包括,规范有规定
    2007-05-23 13:42:23
  • jisi137985
    jisi137985 板凳
    应该包括的,现在消防越来越严了,最好考虑上
    2007-05-23 11:49:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
深水井算不算天然水源呢?
要据<建规>8.1.2中,提出利用天然水源,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施. 我想问一下,深水井算不算天然水源,如果用泵抽水的话???
