土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
PKPM
求助!急!
求助!急!
我在做毕业设计,框架结构,四柱三跨,左面有悬挑,当用PKPM计算时,发现中间跨左梁端的弯矩远大于右面梁端的弯矩,这是正常现象吗,谢谢
是由于悬挑的原因吗?
发布于
2007-05-21 15:13:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jkyzf001
手工计算的话只是近似计算,软件计算的话要精确度高很多.而且计算方法不一样,出来的东西也不一样.再说结构计算这东西是半经验半理论的东西,好多东西是建立在假定的基础上的.所以出来的结果可能不一样,而且有时候相差很大.
2007-05-24 16:43:24
来自 PC
评论
举报
liuxinwwww
可是我的手算(采用弯矩分配法)计算的却差距很小,难道我的手算做错了吗?
2007-05-24 10:57:24
来自 PC
评论
举报
liuxinwwww
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
jkyzf001
2007-05-24 16:43:24
来自 PC
评论
举报
liuxinwwww
2007-05-24 10:57:24
来自 PC
评论
举报
加载更多手工计算的话只是近似计算,软件计算的话要精确度高很多.而且计算方法不一样,出来的东西也不一样.再说结构计算这东西是半经验半理论的东西,好多东西是建立在假定的基础上的.所以出来的结果可能不一样,而且有时候相差很大.
