土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教地下车库空心楼盖结构250mm防水问题?
发布于:2012-10-07 16:34:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
空心楼盖用于地下车库一层二层,二层六级人防,覆土1.5米,跨度8.4,请高人指点250mm防水问题???
  • 无间道
    无间道 沙发
    防水的具体要求,应该按照GB50108-2008《 地下工程防水技术规范》的具体规定来执行。
    2012-10-08 08:43:08
  • gj154820109
    gj154820109 板凳
    那要看你用哪种空心楼盖, 要用装配箱混凝土空心楼盖,
    地下室屋顶防水做法中都有一层找坡层(最薄40mm),如果把这一层做成防水混凝土加入钢丝网,就可以计入混凝土总厚度。这样就把原先白白用来找坡的混凝土利用为防水构造层。如果地下室屋盖顶板厚度如果按150mm控制,考虑叠合箱顶板最小厚度40mm,找坡防水混凝土厚度40mm,现浇层的厚度应该为70mm。余此类推按200mm控制时现浇层厚度120mm,按250mm控制时现浇层厚度170mm。
    2012-10-07 17:44:07
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?
地下室结构中的梁要控制挠度和裂缝吗?因为承载力是没有问题的,梁受建筑影响不能加高了,但是挠度还差很远?问题:审图的时候要求控制梁的裂缝和挠度不?
